Из чего строить производственное здание мебельное производство
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Из чего строить производственное здание мебельное производство
Непрочитано 01.04.2014, 12:11 #1
Talah
Собираемся строить здание. Назначение производство мебели (столярка), швейное производства, офис склад. Из чего строить здание железобетон или металлоконструкции для соответствия пожарным нормам.
Непрочитано 01.04.2014, 12:41
иваниваныч
Из того, что дешевле и удобнее. А пожарные нормы можно и там, и там выдержать. Железобетон огнезащиты не требует, с металлом возможны варианты.
иваниваныч вне форума
jtdesign
Riga
Самое простое - типовой ангар - металлокаркас обшитый сэндвичами.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 13:00
Talah
Читая форум складывается впечатление что не все номы можно выдержать по пожарке с металлоконструкциями
Talah вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 13:03
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
В худшем случае можно обетонировать металлокаркас
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 13:07
Talah
Стоимость конечного продукта не маловажна
Talah вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 13:16
иваниваныч
Сообщение от Talah Посмотреть сообщение
Все. Есть тонкостенные огнезащитные покрытия для металла, есть облицовка огнестойкой минватой или ГКЛ, есть оштукатуривание по сетке. Может, у Вас и вообще огнезащита не нужна - всё зависит от степени огнестойкости здания (для этого надо знать этажность, назначение, площадь).
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 13:31
Talah
Здание 2 этажа , площадь 2500 м. кв , назначение производство мебели на первом этаже, на втором офис и швейное производство и выставка продукции.
Talah вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 14:20
Стоимость огнезащиты ЛСТК выходит дороже стоимости самого каркаса ЛСТК. Есть прецедент неудачной экономии.
Не выпендривайтесь и не слушайте манагеров. Металлокаркас и сэндвичи. Ничего дешевле пока еще не придумали.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 01.04.2014, 15:28
иваниваныч
А кто говорил про ЛСТК? Из приведенных параметров не очень понятно: 2500 - это общая площадь, или площадь одного этажа. Если общая (и площадь этажа меньше 2000 метров) - необходима III степень огнестойкости, если одного - II (офисы с выставкой дело всё портят). Производство мебели, насколько понимаю, относится к деревообработке. Впрочем, для огнезащиты это не сильно большая разница - каркас должен быть R45 (R90), элементы покрытия (фермы, балки, связи) R15, что позволяет их сделать без огнезащиты (если проектировщик решит, что они не участвуют в обеспечении геометрической неизменяемости здания). Только металл не меньше 5 мм в сечении принимать.
Собираюсь проектировать здание банка с чего забечь Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 16 30.11.2012 19:38
с чего начинать строить домик? Marina9014 Прочее. Архитектура и строительство 26 23.09.2012 08:02
ДБН (СНиП) Нагрузки и воздействия. Ветровые на грузки на прямоугольное здание с плоской кровлей? Или для чего нужна схема 13? UnAtom Конструкции зданий и сооружений 9 19.07.2011 01:24
из чего сделано здание Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 3 15.11.2008 22:27
