Предотвратить выпадение конденсата при переходе металла из холода в тепло
инженер ПГС
Калининград
Если я правильно понял: Вы хотите избежать образование конденсата на стыке металлоконструкция фермы и колонны
самый тупой вариант держать температуру на стыке выше точки росы (оочень затратно по энергетике) будет конденсат на улице вариант устранения мостика холода как токового: выполнить стык из материалов с низкой теплопроводностью. это может быть как слоистый платик так и высоко легированная сталь следующий вариант. вынести колонну из обогреваемого помещения сделать сендвич за колонной если еще что будет может напишу удачи
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
НАНО "термо-краска" на ферме с "НАНО- геометрией"... ![]() А можете скинуть всю конструкцию? Очень интересно глянуть...
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
инженер ПГС Регистрация: 12.09.2003
Калининград
- Спасибо! |
Изоляция минватой - самый разумный вариант. Пароизоляция обязательна. Плотное прилегание к металлу необязательно.
Offtop: Можете, конечно и термо-нано-супер-краску попробовать. В этом случае не забудьте на форуме отписаться о достигнутых результатах ![]() |
Ну нижний шарнир можно и переделать, судя по картинке
как вариант еще можно монтировать на конструкции что-то типа переходной камеры: около двух метров (надо считать по тепловым полям) закрыть входящую конструкцию сендвичем или просто изолировать каменной ватой (можно другой теплоизолятор), желательно с алюминевой отражающей пленкой. цель - растянуть переходную область мостика холода и конечно же пароизоляция по разрезу можно утеплить до первого раскоса ... некрасиво будет, да и гарантировать месным утеплением абсолютно врядли возможно ... надо было ферму делать иначе мне нравится вантовый вариант, но можно ЛСТК, и вообще хоть деревянные или пластиковые пишите если что
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: Последний раз редактировалось KennyMckormik, 01.04.2014 в 14:38. |
Калининград
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Киев
Ну так там мачты сами по себе горячие - краска ни при чём (вернее, на её месте с таким же успехом и обычная краска справилась бы). |
Калининград
архивиз. Регистрация: 16.07.2009
Добрый день!
Скажите, решили ли данную проблему..? Или как кто еще решает данные ситуации.. При переходе металла из тепла в холод.. |
Калининград
Здание эксплуатируется несколько лет. Сигналов по конденсату не поступало. Проектом была предусмотрена термо-краска снаружи на 1 м. Была ли нанесена краска неизвестно. Надо будет посмотреть.
Расскажите пожалуйста поподробнее..
С какой стороны применялась термокраска? Какая площадь, длина? Фактически Отпишите по осмотру обьекта по возможности.. Спасибо Последний раз редактировалось Alebax, 22.02.2018 в 12:13. |
