Устройство входа в кухню из жилого помещения
а стена смежная между кухней и жилой комнатой не несущая ли случаем??? И еще уточните, планируется конкретно дверь или просто проем??? Дело в том, что у нас с неких пор запретили просто проемы делать в таких случаях как у вас (двух комнатных это не касается), чем это обосновывают сейчас не скажу (работаю в другом секторе, просто слышала что теперь так нельзя делать)
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Здесь (первые посты) вскользь обсуждалось про кухню с газовой плитой с проёмом в гостиную
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=80076 |
Г.Тюмень
Уважаемый(мая)snagaya.
Не мешало бы Вам озвучить конструктив здания (кирпич, панель, монолит-каркас). Хотя, предположу, что это кирпич (судя по кладовке). Если перегородка между кухней и комнатой не несущая - никаких проблем в устройстве проема. Если здание панель, не исключено, что это ВСка, и хлопотно устраивать проем (только отнеситесь с осторожностью к высказываниям здесь некоторых спецов, что и в панельке все без проблем). Теперь следующий момент, относительно кухни, оборудованной газовой плитой. Вот выжимка из московских норм: Приложение 2 к постановлению Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. N 840-ПП п.11. При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах не допускается: ....... 11.17. Устройство проемов между жилыми комнатами и газифицированными кухнями без плотно закрывающейся двери. |
ГИП б/у
А это требование не распространяется? Цитата:
Г.Тюмень
zhexter. Вот выжимка из "попури" на тему перепланировки.
Если на кухне установлена газовая плита, кухню-столовую вам вряд ли удастся сделать. Согласно требованиям Управления государственной противопожарной службы, кухня с газовой плитой обязательно должна быть отделена от смежной комнаты дверью или перегородкой. Объясняется это тем, что в случае взрыва газа или пожара, возникшего от газовой плиты, дверь явится преградой для проникновения огня в соседнее помещение. Столица нашей родины - наиболее "продвинутый" регион и в плане регулирования перепланировок и переустройства. И если Вас смущают московские нормы (и Вы хотите показать себя круче и значимей москвичей), юзайте просторы инета, или позвоните в свой СПб-Горгаз и уточните у них. Успехов. |
Нормы меня не смущают, мне надо что-то весомое, чем можно уговорить заказчика. |
Г.Тюмень
Уважаемая zhexter.
Ну вот еще НОРМАТИВ МОСКВЫ по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-2004/03 «Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий» 3.25. В существующих жилых домах допускается установка газовых плит: в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее указанного в п. 3.24 при отсутствии вентиляционного канала и невозможности использования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна; в коридорах индивидуального пользования при наличии в коридоре окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна, при этом проход между плитой и противоположной стеной должен составлять по ширине не менее 1 м, стены и потолки коридоров из горючих материалов должны быть оштукатурены, а жилые помещения отделены от коридора плотными перегородками с дверью; в кухнях с наклонными потолками, имеющими высоту в средней части не менее 2 м, газовое оборудование устанавливается в той части кухни, где высота составляет не менее 2,2 м. |
Архитектор-дизайнер Регистрация: 28.11.2013
snagaya
Для однушки ИМХО очень плохой вариант перепланировки. Никакого выигрыша - одни потери. 1) Как будете зимой с продуктами топать? Через всю комнату с сумками до холодильника, а потом с мусором в пакете назад? Была нормальная изолированная комната, стала проходная комната на кухню. 2) Открытый проём оставлять нельзя, в случае утечки газа, им газом в смысле, наполниться не только кухня, но и комната в итоге если рванёт, то полдома не меньше - вам такое решение ни один нормальный пожарник не подпишет. Какие есть варианты. 1) Радикально заменить газовую плиту на электрическую стеклокерамику и платить в три раза больше, чем соседи за свет (потому что тариф будет не тот что у домов с электрической плитой). 2) Искать системы с контролем утечки газа - всякие хитроумные сертифицированные газовые датчики с приводами и пр. и строить раздвигающиеся перегородки в плоскости стены, чтобы место дверями не занимать. 3) Оставить планировку как есть и сделать нормальный косметический ремонт. Такие схемы ИМХО не для однушек с газом. И потом если уж так надо связать кухню и комнату - прорубите окошко, а не дверной проём с закрывающейся створкой и столешницей. Типа "после 7 столовая закрыта" Последний раз редактировалось levkin_2M, 11.07.2014 в 23:50. |
Г.Тюмень
levkin_2M, ну и куда ж ты так спешишь, что не замечаешь ТС - это snagaya. Ведь это Он (Она) автор темы. К тому же давно слинявший с простора DWG (по крайней мере в этой теме).
А КрошкаРу, по сути, такой же собеседник, как я или ты. |
ГИП б/у
Да, спасибо, исправил. Вот не понимаю я людей, которые хотят такие перепланировки. Наверное, единственная цель - чтобы большой холодильник на место прохода на кухню поставить, а со стороны коридора сделать шкаф. Но там такие размеры указаны, что это просто малогабаритка. Там как не перепланируй, ничего не сделаешь толком. Сувж, |
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 22.07.2015 15:09 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.03.2013 08:10 |
Что писать в проекте перепланировки квартиры для согласования с пожарниками? | Proekter | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 30.07.2010 09:42 |
