Как заменить символ в dxf-файле ?
Калининград
А этот символ - точно буква "к"? Как правило, кодировка всего одной буквы в тексте не сбивается. Только если код символа в шрифте не соответствует стандарту, тогда да, один или несколько символов может неправильно отображаться.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
Надо менять значение переменной DWGCODEPAGE в dxf файле. Встречал программы, которые создают dxf файл и русский текст записывают в dos'овской (oem 866) кодировке, а значение переменной оставляют как ansi 1251 (пишу по памяти, может и не ansi) Достаточно поменять значение на dos866 и автокад сам правильно "конвертнет" русские символы. У меня были большие по размеру dxf файлы, заменял этим UV FilesCorrector
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5026 | 16.10.2025 11:48 |
Как при отрытии файла Acad автоматически заменить шрифт ? | mvart | AutoCAD | 12 | 25.01.2013 11:28 |
Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы? | Евгений 86 | Обследование зданий и сооружений | 8 | 13.01.2013 11:42 |
Как разбить в AutoCAD 2012 символ на кривые? | Denid_S | AutoCAD | 9 | 24.11.2011 22:22 |
как узнать сколько layout в файле текущем DWG файле VBA | sf | Программирование | 1 | 09.03.2005 12:36 |
