Верхний пояс отправочной марки фермы состыкован на сварке из двух труб. Самодеятельность
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Верхний пояс отправочной марки фермы состыкован на сварке из двух труб. Самодеятельность
Непрочитано 02.04.2014, 09:29 #1
Botanik
Инженер-конструктор
Здравствуйте, коллеги.
Был на авторском надзоре и увидел такую картину: верхний пояс отправочной марки сделан из двух труб, сваренных между собой. Ни в КМ, ни в КМД такой ереси нет. Очевидно, что это поделка завода-изготовителя.
Насколько это критично и какие документы регламентируют данный случай, потому как нигде не смог найти записи, что такого делать нельзя. Что вообще можете посоветовать в данном случае?
Спасибо.
Железобетон - он и в Африке железобетон.
И только в Москве - это силесопитон.
Непрочитано 02.04.2014, 11:48
str02
питер
в данном конкретном месте стык делать нельзя. в узел приходят раскосы.
К тому же судя по валику шва, стыковка выполнена без разделки, и соответственно узд.
для начала можете потребовать от завода изготовителя журнал стыковки профилей, где данный узел разрисован, указаны тип шва, и группы контроля.
либо еще проще поступить.
согласно СП п. 13.2 запрещает пересекающиеся сварные швы
п. 14.1.6 разрешает стыковые швы только с полным проваром.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 12:20
Botanik
Инженер-конструктор
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Не подскажите, какой документ регламентирует ведение данного журнала, чтобы можно было на него сослаться при составлении письма заводу-изготовителю?
Дело в том, что объект находится в Беларуси и у нас действует старый СНиП, где есть запись лишь о стыковых швах с полным проваром (п.12.11) и ни слова о пересекающихся швах.
Уже дали указание прозвонить все стыки. Если окажется, что шов равнопрочный, а трубы в поясе состыкованы соосно, можно ли одобрить данное решение, или все равно придется предпринимать какие-то мероприятия по усилению?
Последний раз редактировалось Botanik, 02.04.2014 в 12:30.
Botanik вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 15:30
str02
питер
использовать его нельзя, бог бы с этим не стыковочным швом. Шов расположен в месте приварки раскоса. В старом снипе такие швы так же должны быть запрещены. поищу счас какие нибудь ссылки
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 15:48
Botanik
Инженер-конструктор
Пообщался со старожилами. Они сказали, что был такой случай. Усилили накладками и все стоит. Правда не уточнили, где именно там у них был этот стыковой шов.
Покопался в наших нормах. Нарыл еще вот такую запись по которой можно докопаться до строителей:
ТКП 45-5.04-121-2009 "Стальные строительные конструкции. Правила изготовления".
9.22 Стыковые соединения труб диаметром до 800*мм включ., независимо от толщины стенки, должны выполняться односторонним швом на остающемся подкладном кольце, при этом разделка кромок и зазор между свариваемыми элементами должны обеспечивать полный провар стенки трубы.
Проблема в том, что объект бюджетный, сроки железные и под контролем лично у губернатора области. Весьма щекотливая ситуевина выходит.
Botanik вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 16:28
forass
Сообщение от Botanik Посмотреть сообщение
пояс сжат, если стык равнопрочный, то просчитать узел и посмотреть что получается по напряжениям. Вроде бы как бы это типа навеса? Напряжения могут быть небольшие.
В общем ситуация "если очень хочется то можно"
forass вне форума
Как лучше выполнить конструкцию горизонтальных и вертикальных связей покрытия при опирании фермы на верхний пояс K700 Металлические конструкции 67 06.01.2013 20:46
Рассчитывать верхний пояс фермы на устойчивость из плоскости? PVK Конструкции зданий и сооружений 1 02.04.2011 22:27
