Расчет профиля для крепления выносного карниза
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет профиля для крепления выносного карниза
Непрочитано 15.04.2007, 01:32 #1
cx
kyiv
Есть необычный фасад. Путем долгих поисков решений в выборе отделки фасада, пришли к утеплению пенополистеролом ПСБ-25 на акриловом клее + дюбеля. Вопрос по узлу, который находится в аттаче. Т.к. вынос пенопласта до крайней точки фасада 1300 мм, интуитивно чувствую, что необходимо монтировать пенопласт утепления и декоративных деталей на каркас из проката. Сварить стоики (с каким шагом?, там примерно 50 метров карниз) , поставить прогоны, анкерить метал в бетон как-то, а потом обшивать OSB панелями. задача ,в принципе, видна по чертежу: нагрузка max в точке, указаной стрелкой - 200 кг. Т.к. сам я не конструктор, посчитать небходимый профиль не могу. Предполагаю, что хватит квадратной трубы 50*50. Что вы думаете? задачу отдали проектировщикам, но чувствую, к середине лета они решение выдадут...
[ATTACH]1176586065.JPG[/ATTACH]
рамеры горизонтальные : 500мм снизу и 1000 мм сверху.
высота стоики 1000 мм.
Непрочитано 15.04.2007, 09:29
Что-то мне кажется, что сосулька на краешке вашего карниза, явно побольше потянет нагрузки.
Непрочитано 15.04.2007, 09:54 Re: Расчет профиля для крепления выносного карниза
lee
43
Сообщение от cx
Ничего необычного, обычный долбанутый подход к решению фасадов без оглядки на конструкцию стены
Сообщение от cx
Видимо в отличие от некоторых, люди чувствуют свою ответственность. Я бы точно не радовался такому предложению и в обсуждении технической стороны вопроса принимать участие не хочу. Удачи
lee вне форума
Непрочитано 15.04.2007, 12:09
Shvlad
строительство
Эстония
А разве есть необходимость устройства утеплителя толщиной более 1000 мм. У Вас такие холода?
При такой толщине декоративного элемента, даже при его исполнении из бетона у Вас почти не возникает мостиков холода. Хотя для контроля это довольно легко просчитать.
Shvlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2007, 13:17
cx
kyiv
Сообщение от Shvlad
есть необходимость смонтировать декоративный карниз.
cx вне форума
