Как безвозвратно вычистить удаленные объекты из памяти рисунка?
программист
москва
UNDOCTL поменять на 0 - не то?
А если так:
Database.ReclaimMemoryFromErasedObjects в AutoCAD .NET API или AcDbDatabase::reclaimMemoryFromErasedObjects в ObjectARX позволяет очистить память удаленных объектов.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
