Конструктив и отделка небольшого стадиона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Конструктив и отделка небольшого стадиона
Результаты опроса: Как думаете сколько будет стоить данный объек? Общая пл.-2600м, мест на трибунах-2300мест. площадь п
До 50млн руб 0 0%
от 50 до 70млн руб. 1 25.00%
от 70млн руб. 3 75.00%
Голосовавшие: 4. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 02.04.2014, 17:39 #1
CiyPetrov
Здравствуйте.
Подскажите, как утеплить стены и перекрытие, что бы верхний слой остался бетонным? Может как-то можно изнутри утеплять?
Изображения
Тип файла: jpg для двг виз с другой стороны.jpg (485.2 Кб, 315 просмотров)
Тип файла: jpg для двг Виз 1.jpg (465.7 Кб, 310 просмотров)
Последний раз редактировалось CiyPetrov, 02.04.2014 в 20:00.
Непрочитано 02.04.2014, 19:59
swell{d}
Düsseldorf
Картинки красивые. Что конкретно интересует?
Как утеплять? Утеплителем. Можно трёхслойные стены применить..
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 20:07
CiyPetrov
бетон-утеплитель-бетон?
CiyPetrov вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 20:15
swell{d}
Düsseldorf
Железобетон-пеноплекс-железобетон
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 20:17
CiyPetrov
Если приглядитесь под дальней развернутой трибуной, ступени стилобата сходятся в одну точку, как ступени у забежной лестницы. И вообще не понимаю, как утеплить ступени? верхний слой из бетона, я так понимаю будет довольно толстый. Может тогда утеплитель изнутри крепить?
Непрочитано 02.04.2014, 21:03
swell{d}
Düsseldorf
Может проще изнутри утеплять?
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 21:14
CiyPetrov
Знаю звучит странно)) но у rockwool есть утеплитель fullpack, как-то в безвыходной ситуации утепляли им...
ну... в общем согласен это бред...
Непрочитано 02.04.2014, 21:27
jtdesign
Riga
По суммам я бы скорее подумал, не потерялся ли где то нолик чтобы начинать обсуждать (50 млн рублей это всего лишь один млн евро, а это стоимость нормальной виллы а не стадиона).
Повернутая трибуна пока вызывает некоторое недоумение, не видно как там все организовано.
jtdesign вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 21:29
иваниваныч
Сообщение от CiyPetrov Посмотреть сообщение
Что за утеплитель? На сайте Rockwool нет такого. А насчёт чуда-юда, что на картинках - я думал - студенческий проект. Крайне нерационально использовано пространство, не говоря о том, что с нижних ярусов трибун поля не видно вообще. Если в теории такое утеплять, то изнутри только.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 10:59
CiyPetrov
К сожалению пару сотен млн я нарисовать не могу..
В повернутой объеме две трибуны, одна обращена на существующую площадку баскетбола, другая часть на ФП
Это эскизный проект, все будет дорабатываться в проекте...
Скажите, а возможно такое, что можно обойтись вообще без утеплителя? как думаете какой толщины должен быть ЖБ?
Непрочитано 03.04.2014, 11:42
swell{d}
Düsseldorf
внутри же будут душевые и раздевалки... если обычный тяжёлый бетон, то метра 3-4 надо. проще уж тогда из газобетона внутри стенки выложить, а потолок -подшить ватой и зашить гипроком.
swell{d} вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 11:48
jtdesign
Riga
Объективной реальности на это начхать, вещи стоят столько сколько они стоят, подозреваю что за 50 рублей только типа колхозный стадион и выйдет и вопрос про утепление будет не актуален, под трибунамы открытый паркинг.
Утепление нужно не само по себе а исходя из нижележащих помещений, для холодных складов и открытытх пространств не нужно, для тренажерных залов, спа, медицинского центра, торговых помещений еще как необходимо.
Поизучайте чертежи последних стадионов в мире (например Гнездо в Пекине, наверное и Сочи подойдет), кое что в интернете при усиленном поиске обязательно найдете (никто не обещел что жизнь легкая штука).
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 12:00
CiyPetrov
Это точно, может она этим и интересна...
Есть вариант разместить под этими ступенями тех помещения, но в них также должен быть "+"...
Непрочитано 03.04.2014, 12:33
DJo Frey
Архитектор
При такой вместимости и таком внешнем виде стоимость точно будет с добавлением нулей, как пишет jtdesign. За меньшие деньги - только если пленные фашисты за баланду это будут строить.
Если планируемая стоимость стадиона 50-70 млн руб., то можно забыть об индивидуальном проектировании, заказать типовые сборно-разборные трибуны у производителей подобного оборудования и успокоиться.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 13:23
CiyPetrov
предлагаете проектировать "колхозный стадион", как говорит jtdesign?
Непрочитано 03.04.2014, 15:25
DJo Frey
Архитектор
Ну, можно "фермерский" стадион запроектировать, результат от применяемой терминологии не поменяется, так как:
- в первую очередь нормального подрядчика на такие деньги не найдёте;
- во вторую очередь подрядившиеся строители (на такую сметную стоимость) стопроцентно сэкономят на заменах проектных решений и материалов всё, что только хоть как-либо возможно (или даже невозможно) - нужно же будет хоть как-то выполнить подрядный договор. Утеплитель в такой ситуации, конечно, будет совершенно лишним элементом конструкции
DJo Frey вне форума
