Как назначить тип опирания в SCAD'е???
А как же тогда можно расчитать обычную плиту защемленную по 3-м сторонам???
Я представил разбивку на более мелкие сегменты,но все равно не представляю как назначить определенным узлам свободное опирание,они ведь все равно между собой должны иметь жесткую заделку как единая плита. |
Россия, Красноярск
В SCADе, как и в "Лире", опирание плиты моделируется установкой связей в узлах. Чем мельче разбивка опорных участков и меньше расстояние между соседними узлами - тем точнее. Для моделирования свободного опирания рекомендуется разрешать повороты только вокруг оси опирания, а повороты вокруг оси, нормальной к опиранию, не разрешать. Жесткое защемление также можно моделировать упругим основанием для опорных элементов плиты, это удобно для плит - консолей, когда нужна еще и картинка усилий в самом защемлении.
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Поступаю следующим образом:
- задачу решаю в плоскости - разбиваю плиту на КЭ по 500мм - в местах жесткой заделки (на стенах) всем узлам КЭ ограничиваю Z,X и поворот (т.е. это Ваши три стороны) - на свободном конце никаких ограничений (как я понял, он ни на что не оперт, если же опирание свободное - то ограничение - Z,X); - задаю группу элементов - все КЭ; - задаю группу узлов - только те, которые на стенах; - вуаля!!! В итоге имею: - армирование плиты; - реакции в месте заделки. А лучше вообще-то армирование и толщину определять в Арбате - там, в аккурат, задается такой прототип в разделе "Экспертиза плиты" |
Спасибо
![]() А может кто меня проверить (просто в Scad'е не так давно),при моих условиях: плита 7100(свободный конец)х7000мм опертая по 3-м сторонам,толщина перекрытия 160мм,нагрузка распределенная 7,51 кН/м2. Результаты расчета- верхняя арматура по Х - 10d10 шаг 100мм по Y - 10d8 шаг 100мм Нижняя арматура по Х - 5d12 шаг 200мм по Y - 5d7 шаг 200 Ширина непродолж. раскрытия трещин - 0,28мм продолжител. - столько же ps. а для плит моменты только по полям напряжения можно смотреть? Извеняйте,если глупые вопросы задаю |
А для проверки армирования нужны ещё данные о материалах- класс бетона, арматуры, привязка арматуры к краям элемента... |
Россия, Красноярск
Фундаментную плиту можно считать линейно как плиту на упругом основании, характеристики основания определять "Кроссом". Возможно, еще потребуются 53, 54 элементы для моделирования отпора грунта за пределами плиты (так называемые законтурные). |
- какой оси параллелен "свободный конец"(надеюсь, не по оси Z вертикально вниз? ![]() - уточните: "опертая по трем сторонам" или "защемленная" по трем сторонам. - диаметр арматуры 7 - Вы не ошиблись? Навскидку: толщина и нижнее армирование маловаты для этих пролетов, боюсь, не пройдет по второй группе. |
2- Защемленная по 3-м сторонам 3-Согласен,ошибся - такого диаметра нет AIII ![]() Прикрипляю картинку с изополями нижней арматуры по Х и План этажа с конуром плиты (зеленый цвет) и монолитными стенами. [ATTACH]1082657478.jpg[/ATTACH] |
И еще вопрос- если по расчету верхняя арматура в ценральной части плит не требуется,то обязательно делать армирование сплошным полем или можно стелать только отдельными элементами на определенный вылет (вроде 1/4 пролета,поправьте если не прав)?
[ATTACH]1082657632.jpg[/ATTACH] |
Я поступаю следующим образом. Там в SCAD'е в постпроцессоре по армированию есть опция, которая изополя аппорксимирует на площадь всего КЭ (цветные квадратики такие симпатяшные). Я ее включаю. Потом в окошке армирования ставлю "по СНиП", а не "по расчету". Затем начинаю творчески мыслить: в смысле обходиться минимальным количеством сортамента арматуры, но с условием, что во всех квадратиках стоит требуемая. А самое принципиальное: завожу арматуру за сечение (т.е. в нашем случае за край КЭ), где арматура требуется по расчету с полным сечением на длину анкеровки. Если остаются после этого незаармированые места - пес с ними. |
На картинке, похоже, точно не защемлённая плита. Стеночки какие-то тоненькие- интересно какой толщины- решается ли там монолитный узел сопряжения.
Предлагаю момент на опоре принять из защемлённой схемы или для неразрезной- где больше получится. А в пролёте- для свободно-опёртой (по z), без влияния соседних пролётов. |
