Всевозможные проблемы с AutoCAD 2015: не отображаются кое-какие объекты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Всевозможные проблемы с AutoCAD 2015: не отображаются кое-какие объекты
Непрочитано 03.04.2014, 08:23 #1
kaiL
Электроэнергетик
Ташкент
Здравствуйте!
Установил тут поглядеть на 2015 Автокад, а он как-то странно открывает чертежи. У меня и вопрос, как с этим бороться?
Например, вот тут сравниваю один и тот же файл в двух автокадах 2015-м и 2014-м.
В 2014 все элементы в видовых экранах видны. 2015-й почему-то в этом же видовом экране часть слоёв не отрисовывает. При печати результат одинаковый - печатается всё. В пространстве модели видно всё.
Ещё странность: есть такой софт - ВикПроект. С помощью него сделаны на чертежи выноски. Но на другой машине. Открываю на своей, где ВикПроект не установлен - 2014-й автокад без проблем их отображает, 2015-й - нет. Тупо.
Ну и ещё, никто не знает, планируется ли возвращение классического рабочего пространства? А то эта дрянь, что сейчас, никогда меня не вдохновляла.
Непрочитано 03.04.2014, 09:03
1. Где файл?
2. proxyshow = ? demandload = ?
3. Сделать классический вид - вопрос 3 минут. Я бы не рассчитывал на возврат "классики".
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 09:34
kaiL
Электроэнергетик
Ташкент
Алексей, файл: https://www.dropbox.com/s/cqkf0nnk85...1%80%D1%83.dwg
С неотображаемыми элементами от ВиКпроект чуть позже будет.
proxyshow=1, demandload=3
А как там с классическим видом? оО
kaiL вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 10:41
Касательно настройки классического пространства в "чистом" AutoCAD: http://youtu.be/08BwjHhkP5E
Уж сколько раз твердили миру...
http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
18 зарегистрированных приложений, 9 файлов извлечения данных, 2 ненайденных ссылки, 1 невставленная ссылка. А внутрь блоков лучше даже и не лезьть, чтоб душевное равновесие не потерять
И какое место конкретно не отображается?
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 12:37
kaiL
Электроэнергетик
Ташкент
Да, дикий ппц, а не чертежи у нас. Но что поделаешь...
Давайте тогда я лучше парой скриншотов буду изъясняться:
На них явно видно, что 2015 съёмку не отображает в видовом экране. Это был один и тот же файл, и, конечно, настройки видовых экранов одинаковы.
kaiL вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 12:46
Этот файл съемки - внешняя ссылка? А его 2015 находит?
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 12:58
kaiL
Электроэнергетик
Ташкент
Всё прекрасно видит, это никакой не файл, не внешняя ссылка. Просто съёмка, и я на ней работаю.
Даже если зайти в видовой экран и вслепую мышкой поводить по пространству видового экрана, то объекты он отображает:
Я вот думаю. Может быть это проблема другого характера? Драйвера там на видеокарту какие-нибудь старые стоят или ещё чё.
Вот так даже ещё более весело можно заметить то, о чём я говорю. Он будто бы упрощает просто и часть чертежа не показывает.
Я феерический лох. Цвет съёмки совпадает с цветом фона. Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось kaiL, 03.04.2014 в 13:08.
kaiL вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 13:12
Cfytrr
Питер
В 15 версии при расчленении стали "разлетаться" ранее созданные блоки.
блок создавался с помощю этого лиспа #19
В ранних версия все ок.
DWG 2007
блок-14-15.dwg (109.0 Кб, 13484 просмотров)
Cfytrr на форуме
Непрочитано 03.04.2014, 14:51
Cfytrr, "разлетаются" отзеркаленные блоки. ИМХО баг, надо будет сообщать.
P.S. Внес в список багов : http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110480
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.04.2014 в 15:31.
Непрочитано 11.07.2014, 10:16
Айнар
Москау
Доброго вам здравия уважаемые коллеги. Как и автор темы, решил прощупать новый Автокад 2015. С помощью советов из инета воссоздал почти классический вид, но есть проблема с загрузкой приложений, которые вроде бы уже были подгружены ранее через портфельчик. При каждой загрузке Автокада и нажатии команд выводится нечто подобное "An executable file was found outside of the specified trusted locations. What do you want to do?
d:\lisp\explodeproxy2015x64.arx
Make sure that this file comes from a trusted source and does not contain malicious code." с предложением загрузить или не загрузить. Подскажите кто в курсе, что это и как с этим бороться. Путь к папке с приложениями прописан
Айнар вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 10:22
http://adn-cis.org/autocad-autoload-security.html
Непрочитано 11.07.2014, 20:09
Айнар
Москау
Алексей, спасибо большое, вы как всегда скоры на помощь
Айнар вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 12:51
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Таже песня. В 2014 часть объектов видна. В 2015 нет.
Может кто подскажет где собака зарылась?
DWG 2010
wtf.dwg (4.01 Мб, 11486 просмотров)
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 13:40
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
В прокси-объектах.
----- добавлено через 8 сек. -----
proxyshow -> 1
DWG 2013
wtf(2015).dwg (2.88 Мб, 11497 просмотров)
DWG 2013
wtf(2014).dwg (2.88 Мб, 11455 просмотров)
Непрочитано 12.08.2014, 14:31
Shoorup
Спасибо. Еще regen надо незабывать... я сразу результат неувидел хотя proxyshow пробовал
Shoorup вне форума
Непрочитано 04.01.2015, 22:34
АнастасияБр
Извиняюсь, наверно не туда пишу.только зарегистрировалась.очень понравилось работать в автокаде 2015.но у меня что то в настройках (уже все пробовала, весь справочник перечитала, на форумах сидела ничего подобного найти не могу как решить свою проблему).открываю любой чертеж а там то ли сети какие то, то ли треугольники, то ли зависимости и нигде не отключаются в настройках.а работать невозможно заполняют весь чертеж причем с весами линий исходными никогда с таким не встречалась
DWG 2013
ванна.dwg (701.6 Кб, 7341 просмотров)
АнастасияБр вне форума
Непрочитано 04.01.2015, 22:47
ACAD 2015 x 64 ENG + все обновления. Кроме весов линий, ничего не вижу.
P.S. Возникает желание закрыть тему из-за названия...
Непрочитано 04.01.2015, 22:49
АнастасияБр
еще чертеж
так в том то и дело, что этих полилиний на самом деле нет, это какие то привязки высвечиваются.это где то у меня в настройках нужно отключить вы то у себя открываете у вас все нормально будет (рядом скопированный чертеж как это выглядит у меня)
DWG 2013
План 31.dwg (3.69 Мб, 7307 просмотров)
Непрочитано 04.01.2015, 23:10
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Как только куплю 2015-й, так сразу Вам конкретно отвечу.
Пока на мели.
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Непрочитано 04.01.2015, 23:15
АнастасияБр
я в автокаде не новичок, но здесь даже не знаю как запрос сделать т.к. это не полилинии, в другой формат не конвертируются, не выделяются, при приближении меняются.все что могла отключила в настройках, даже переустановила программу пока ничего не помогает (((
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
AutoCAD Architecture 2009, проблемы с адаптацией Михаил74 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 06.04.2010 12:51
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
