Где и как выполнить стык арматуры на сварку в монолитной колонне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Где и как выполнить стык арматуры на сварку в монолитной колонне
Непрочитано 03.04.2014, 08:27 #1
diek
от туда
Добрый день.
Хочется выполнить стык арматуры колонны на сварку по ГОСТ 14098 тип С21-Рэ. Для соблюдения защитного слоя арматуры (накладок) необходимо отгибать стержни. Отсюда возникает возникает вопрос где лучше сделать стык арматуры, для удобства лучше делать на уровне 0,8-1,0 м от уровня перекрытия, но исходя их логики, лучше отгибы делать у ровне с плитой, но при этом варить как -то не удобно. Подскажите как лучше извернуться? По СТО делать не получается арматура в колонне меньше 22. Или не заморачиваться и сделать стык просто внахлест ?
Непрочитано 03.04.2014, 10:18
forass
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
Что то не найду в ГОСТе - тип С21-Рэ.
Если отдельные стержни то зачем отгибать? Если каркас - то дело другое.
Если в колоннах в стержнях нет растягивающих усилий, то пойдет одинарный нахлест в любом удобном для Вас месте.
forass вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 10:34
diek
от туда
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
ну С21-Рн
отгибать надо чтоб до накладок был защитный слой в соответствии со СНиП
рекомендуется в уровне плиты перекрытия по руководству по проектированию
diek вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 12:30
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
СТО 02495307-001-2007 не смотрели?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 17:49
diek
от туда
СТО смотрел и ранее пользовали, но там минимальный диаметр арматуры 22, если мне не изменяет память. Однако в данном случаи рабочая арматура 16я
diek вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 18:41
Axe-d
иллюстратор
при одной накладке - от 20.
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 20:27
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Хотел объяснить, но сломался... Сходи и посмотри на стройке как это делается. Ну и вопросы! Ну и ответы! Вообще форум в
мусорный ящик превратился.
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 08:27
diek
от туда
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Мне до звезды как делают, я отвечаю за то как должно быть. Я уже насмотрелся как делают, и что потом бывает.
А на счет вопросов и ответов на свой ответ нужно обратить внимание и станет ясно почему помойка образовывается.
диаметр 16 так то
diek вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 09:13
1 | #9
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
В вашем случае если хотите сварку,то при конструировании принимают увеличенные защитные слои и никакие отгибы НЕ ДЕЛАЮТ,но при этом нужен и соответствующий расчет. Сварка арматуры в колонне это альтернатива отгибам. Если есть возможность,делайте лучше отгибы.
Schmurgeff вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 09:30
diek
от туда
Спасибо, к этому выводу и пришел...но как-то не изящно поэтому сомневался
diek вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 10:06
Schmurgeff
КЖ
Чтобы вам окончательно закрепить знания, см. Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона(без предварительного напряжения) Москва 1978 г. СТР. 93
Непрочитано 04.04.2014, 12:20
forass
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Всегда смущала передача усилий с прямого стержня на гнутый участок, а с гнутого на прямой.
При растянутом стержне логику еще как то можно понять, но при сжатой арматуре сжимающее усилие работает только до точки гиба арматуры, а дальше как... ?
Последний раз редактировалось forass, 07.04.2014 в 10:53.
forass вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2014, 09:03
diek
от туда
пользуюсь им, но он не дает ответ на вопрос, ни он ни Тихонов
diek вне форума
Анкеровка арматуры балок в колонне Axe-d Железобетонные конструкции 137 09.01.2017 09:33
Технологическая карта на сварку стальных труб в стык электродами (для НАКС) Intrapavelor Инженерные сети 4 20.02.2012 16:26
Стык в стальной колонне engineer_a Металлические конструкции 1 11.02.2011 15:16
стык арматуры под углом 45 ags Железобетонные конструкции 3 17.04.2009 21:02
стык арматуры внахлестку Black_Raven Железобетонные конструкции 15 04.08.2007 19:20
