Вопрос по геологическим данным испытания грунтов
Если это действительно данные одного опыта, а не средние или экстремальные (тогда там по-всякому может быть), то тут дело простой математики:
esl2,5 = esl3,0 - (p2 - p1) * (esl3,0 - esl001) / (p2 - p001) esl2,5 = 0,08 - (3,0 - 2,5) * (0,08 -0,01) / (3,0 - 2,7) = -0,037 Получается, что при нагрузке 2,5 разница относительных деформаций по «мокрой» и «сухой» веткам была отрицательной, что возможно только при набухании грунтов... Но я очень сомневаюсь, что вообще такое можеть быть. Последний раз редактировалось AlphaGeo, 03.04.2014 в 12:29. |
У меня тоже по этому вопросу возникают сомнения. Хотя я и не геолог, но мне кажется что на графике очень резкий скачок получится. Учитывая то, что при расчете просадки в формулу подставляется значание относительной просадочности, то при 2,6 кг/см2 ее вообще не должо быть, а при давлении на 0,4 кг/см2 больше это уже величина существенная.
Испытания грунтов прибором трехосного сжатия (стабилометром) | tutanhamon | Основания и фундаменты | 7 | 20.11.2016 08:29 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Пространственно-функциональные единицы и комплексы.( вопрос вступительного испытания) не могу понять что это такое и как отвечать на него | Satali | Архитектура | 6 | 10.07.2013 00:22 |
Вопрос о зжимаемости слабых грунтов под насыпью | tesibiy | Основания и фундаменты | 5 | 19.08.2009 18:53 |
