Как по нормам разместить торговые павильоны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как по нормам разместить торговые павильоны?
Непрочитано 03.04.2014, 14:04 #1
iliasunsay
НПБ 103-95 регулирует размещение киосков не более 20 м.кв группами а что делать если киоски 24 м.кв?какие нормы есть по этому вопросу?
Непрочитано 03.04.2014, 22:16
randum
Есть проект изменения СП 4.13130.2013
Там говорится:
Ввести новый пункт 4.13 в следующей редакции:
«Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до
некапитальных построек и сооружений с наличием горючей нагрузки (в том числе, киосков, палаток, контейнеров, павильонов и т.п.), а также до границ
организованных открытых площадок для хранения легковых автомобилей и
площадок для хранения горючей тары и мусора, следует принимать по
таблице 1, как до общественных сооружений V-й степени огнестойкости,
либо их размещение предусматривать у противопожарных стен.
Противопожарные расстояния от границ указанных открытых площадок до
зданий с наружными стенами, имеющими класс пожарной опасности К0,
допускается определять до ближайших оконных проёмов в таких стенах».
Может быть можно использовать как справочную информацию.
randum вне форума
Детский сад на 200м.кв. сколько можно разместить детей 3-5 лет по нормам? dextron3 Архитектура 4 16.01.2010 16:52
Могут ли быть торговые павильоны IV степени огнестойкости? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 5 09.07.2009 20:50
