Размер листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размер листа
Размер листа
Непрочитано 16.04.2007, 09:02 #1
Размер листа
pomka
Мне необходимо напечатать лист с рамкой формата A1, но когда я вывожу на печать, выбираю лист А1 то моя рамка на лист не залазит =(. Как сделать чтобы все разместилось на листе при печати 1:1
Непрочитано 16.04.2007, 09:26
Pilot
Проектировщик свиноводство
На какой лист не "залазит"?
Лист в смысле лэйаут или на лист бумаги?
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2007, 09:44
pomka
на бумагу
pomka вне форума
Непрочитано 16.04.2007, 10:21
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Отмасштабируй саму рамку под область печати плоттера, чертеж не трогай
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2007, 10:31
pomka
я увеличил область печати убрав поля те установил отступ 0, теперь печатается только внутренняя рамка, а внешняя отсутствует...
pomka вне форума
Непрочитано 16.04.2007, 10:39
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
А какие физические размеры бумаги, на которую печатаешь? Это лист или рулон?
Иногда встречается прикол, что размеры бумаги на пару милиметров меньше гостовских форматов.
Еще забыл спросить, какой плоттер? У нас много возни с Croma`й было.
Олег К. вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2007, 10:43
pomka
у меня рулон
pomka вне форума
Непрочитано 16.04.2007, 10:51
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Сообщение от pomka
у меня рулон
У рулона ширина есть (длины надеюсь хватает)
Попробуй, если позволит ширина, создать пользовательский размер листа больше стандартного А1 (например 850*670) , тогда туда все влезет
Если нет, то не печатай рамку внешнюю форматки, этоже линия обреза, а за ее счет набирешь 25 мм (10-если боковой штамп нада печатать)
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 16.04.2007, 10:56
Profan
Можно еще применить формат Oversize: A1
А для пользовательского размера можно задать размер формата бумаги 910х606 мм. A1 точно влезет.
Profan вне форума
Непрочитано 16.04.2007, 11:02
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
Можно чуть по другому поступить: создать новый размер листа на плоттере по размеру равный области печати плоттера.
Немного путанно объяснил; для примера у нас есть HP500, создали новый формат 609х1500 мм с нулевыми полями - печатаются любые листы. 609 это ширина плоттера.
Олег К. вне форума
Непрочитано 16.04.2007, 12:03
Perezz!!
Учтите что внешняя рамка по ГОСТ определяет размер формата и наносится она только для обрезки бумаги под формат. В любых порядочных архивах вся документация храница сложенной по формату А4 и все листы без внешних рамок.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 16.04.2007, 12:32
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Сообщение от pomka
Послушай перца, померь отступы на листе бумаге и если они удовлетворяют ГОСТу 20х5х5х5, то все нормуль и можешь смело закрывать тему.
G.A.W. вне форума
Непрочитано 16.04.2007, 12:40
Profan
Ширина рулона больше ширины формата А1 (и длина получится больше) и если распечатать чертеж без внешней рамки, то обрезать строго по формату будет трудно.
Profan вне форума
Непрочитано 16.04.2007, 14:08
G.A.W.
г.Владимир
Тогда пусть сам отрезает от рулона А-1 и печатает на отдельном листе (если плотер позволяет)
G.A.W. вне форума
Непрочитано 16.04.2007, 16:58
tusiko
architector
S-Peterburg
Сообщение от Perezz!!
а в "непорядочных" архивах, кроме внешней рамки еще +5мм требуют - на обтреп.
а вот если такого требования нет - то обрезку сделать - минутное дело, либо задать формат листа больше....
tusiko вне форума
Непрочитано 16.04.2007, 17:06
Perezz!!
Да, да. Верно. Это в сумашедших архивах так делают. В которых к тому же еще не хотят работать...
В нормальных архивах с подлинников снимают копии и отдают их на обтреп, обрыв, обмаз селедкой и облив чаем, а подлинники выдают под расписку и попробуй обтрепи. Потом тебе уши обтрепят и документацию заставят восстанавливать.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 17.04.2007, 13:04
Bull
Очень часто помогает простое Oversize. См. пост №9
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
