Как преобразовать полилинию в сплайн
Указывать вручную :?: :evil:
Command: pedit
Select polyline or [Multiple]: Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: s Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: Command: spline Specify first point or [Object]: o Select objects to convert to splines .. Select objects: 1 found Select objects: |
Не совсем по теме, но также связано с преобразование полилинии в иной примитив.
Я использую GeoniCS для подготовки топографических планов. В нем есть такой объект, как GeoPoint. Это вроде простая точка, но к ней прикреплен текст. Так вот если я просто взрываю этот объект средствами AutoCAD, то текст преобразовывается в стандартный AutoCAD примитив - TEXT, а вот точка почему-то превращается в Polyline. Возможно ли из такой "официально" полилинии, а фактически из точки, сделать "официальную" точку? |
сп. САПР, архитектор Регистрация: 25.05.2008
2) GeoPoint - это совсем не простая точка, это собственный объект GeoniCS типа блока, а сам маркер точки изначально состоит из полилиний (с 0 длинной в том числе) и окружностей, которые ты после взрывания и получаешь. 3) Если всё же тебе хочется... то можно программой LISP. Замена набора примитивов на выбранный примитив , заменит твои полилинии с 0 длинной на точки AutoCAD-a
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Проблему решил ToolPac->Utility->Point Import Спасибо в любом случае! ![]() Последний раз редактировалось Re-Maker, 22.10.2009 в 16:21. |
