Обход горизонтальной связью воздуховода.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обход горизонтальной связью воздуховода.
Непрочитано 04.04.2014, 15:15 #1
Neo_
матрица
Имеется воздуховод диаметром 1,4м, его пересекает горизонтальная связь. Сверху воздуховод он не пролезает, снизу стеллажи.
Имеется связь труба 120х3 идущая от портальной диафрагмы, т.е. смещать ее вниз нельзя на колонне двутавр 30 будет момент. Усилие в ней (и в колонне и в связи) неизвестно. По факту 2 болта М16 на срез, может быть и с запасом взято. Вопрос, можно ли сделать равножесткую конструкцию обхода венткороба, чтобы не искать проект, не делать расчеты. Или проще проткнуть венткороб и не заморачиваться с моделированием равножесткой конструкции..
Изображения
Тип файла: jpg жопа2.jpg (66.3 Кб, 196 просмотров)
Непрочитано 04.04.2014, 15:32
forass
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
Сия труба явно распорка, служащяя для уменьшения расчетной длины колонны из плоскости. Момент тута не при делах. Offtop: (ну так видится по схеме)
самый простой вариант был бы, да что скажут ОВшники - об нас или про нас и про маму нашу?
Можно - но возникает встречный вопрос, понравится это решение Вам или не понравится...может быть Вы скажите, что это многодельно... и что продырявить трубу Овшникам Вам это приятнее, так как они Вас достали своими воздуховодами уже до того места, где спина утрачивает свое благородное название.
Последний раз редактировалось forass, 04.04.2014 в 15:42.
forass вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 16:03
Neo_
матрица
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
Ну да точно распорка, может тогда ее переварить вниз на метр (пунктиром показал), тем более далее идет 2х этажная часть?. Но будет дисгармония с портальной связью. И колонна будет работать из плоскости, на искривляшки, что даст локальный момент (я про него и говорил), что не есть гуд. Момент сопротивления из плоскости копеешный.
Изображения
Тип файла: jpg тодысьтак.jpg (74.9 Кб, 191 просмотров)
Neo_ вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 16:20
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Может так
Изображения
Тип файла: jpg жопа2 (1).jpg (71.2 Кб, 178 просмотров)
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 16:24
1 | #5
forass
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Может так
так нельзя это распорка, а не связь
можно вот так
Название: 2014-04-04 16-19-55 AutoCAD 2007.png
Последний раз редактировалось forass, 04.04.2014 в 16:38.
forass вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 16:27
Sarman
так нельзя это распорка, а несвязь
Какая разница ? Главное обеспечить устойчивость колонн из плоскости.
Sarman вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 16:34
forass
Распорки Offtop: (типа Я) ставлю не для устойчивости колонн из плоскости, а для снижение расчетной длины колоны и как следствие уменьшения сечения колонны....
По каким соображениям в проекте распорка поставлена не скажу. Какую она роль играет, тоже не знаю. Наша задача"переиграть" воздуховод с сохранением расчетной схемы...
forass вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 16:42
Сазоныч
Инженер
Да можно я полагаю. Для распорки вам что надо? гибкость 200, равнопрочность...
Но все же лучше воздуховод на прямоугольный заменить))Не поддаваться смежникам!
Сазоныч вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 16:55
Sarman
Ну крестовая связь тоже снизит расчетную длину колонны.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 17:26
Neo_
матрица
Может так
Так не пойдет, там стеллажи стоят и погрузчик гоняет. Так было бы проще обойти воздуховодом распорку снизу.
можно вот так
А в квадрате горизонтальные стойки из двутавров? А то примерно 1,7м труба 120 как то хило на изгиб? 20-й двутавр чтобы жестче, в любом случае лучше чем ромб с подкосами. Спасибо!
Neo_ вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 17:28
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Можно и на прямоугольный, можно и просто уменьшить диаметр с местным увеличением скорости, можно и на два меньшего диаметра заменить. Не стоит ухудшать основные конструкции из-за воздуховода. Это я как специалист по ОВ говорю.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 23:19
Neo_
матрица
Главное чтобы свистулька не получилась из за локального сужения, у вас же там вроде ограничение по скорости движения есть. Овшник доступен, в понедельник пытать будем.
Neo_ вне форума
Непрочитано 05.04.2014, 08:19
1 | #13
ShaggyDoc
Нормативных ограничений по скорости воздуха в воздуховодах нет. Есть рекомендуемые справочные значения. Для промзданий это 12 м/с. Но скорости могут быть и больше, а пределы определяются допустимым шумом и располагаемым давлением. И здесь все зависит от уровня владения ремеслом исполнителя.
Например не надо "плющить" прямоугольный воздуховод ради формального соблюдения справочной скорости. Соотношение сторон прямоугольного воздуховода должно быть не более 6.3, да и это слишком много. В прямоугольном воздуховоде воздух движется не равномерно по всему сечению, а по вписанному эллипсу, площадь которого соответствует "эквивалентному диаметру". Фактическая скорость при этом выше, чем думает "проектант". В углах образуются дополнительные завихрения, способствующие и образованию шума и являющиеся дополнительным сопротивлением. И "эквивалентный диаметр" прямоугольного воздуховода определяется четырьмя разными способами, дающими разные результаты. Какой применять - зависит опять же от владения ремеслом.
В промышленных зданиях обычно шум в воздуховодах не имеет особого значения и проходы через "узкости" делают с увеличенной скоростью, а вместо расплющенного "периметра" делают два параллельных "диаметра".
Подобные случаи с "мешающимися" связями, распорками, подкосами встречались десятки раз. И всегда можно было выкрутиться с вентиляцией, не трогая конструкции. Только один раз наткнулись на оставленную временную монтажную связь, которую оказалось возможным вообще убрать. И уж точно не следует делать "равножесткий обход воздуховода". Подозреваю, что можно вообще обойтись без воздуховодов таких диаметров, если сразу с умом вентиляцию решать.
