Экспорт атрибутов для подшивки из внешних файлов
А чем пользовательские свойства подшивки не устраивают?
а) Автоматическис создаст пустые кад файлы для каждого отдела с учетом видов комплектов чертежей б) Автоматом хотелось бы иметь и подшивку которая будет подтягивать параметры которые нужно забить в штамп из центрального хранилища. |
using ACSMCOMPONENTS18Lib; // Это для версии ACAD2012
далее, например, в обозревателе объектов Visual Studio смотрите методы данной библиотеки. Только у Вас постановка исходной задачи размытая на мой взгляд: 1. Если это надстройка к какой то существующей системе документооборота: надо отталкиваться от API данной системы - что можно выдернуть оттуда из данных. Хотя судя по топику - скорее всего ничего нет. 2. Если хотите сделать "расширенную" подшивку (типа менеджера проекта в нанокаде ОПС) - тогда сначала надо сделать универсальные шаблоны Word, ACAD и т.п. Затем их внедрить в "массы" - это самое сложное (из личного опыта). А потом уже делать программную надстройку. Причем в шаблонах WORD сразу предусмотреть поля свойств для шифра, даты и т.д. - хотя можно по самому шаблону ползать: штампы - это те же таблицы в колонтитулах. Просто с дополнительными полями свойств получается более универсальный доступ к документам: поменял свойства, обновил поля. p.s. Ничего сильно сложного в реализации пункта 2 нет, большинство решений отдельных подзадач можно найти в инете. Хотя тот же процесс внедрения шаблонов в нашей фирме окончательно не закончен, так как руководство не хочет использовать административные рычаги для ускорения процесса, а сотрудникам лень изучать что-то новое самостоятельно - лучше в контакте посидеть) Последний раз редактировалось Сергей812, 20.04.2014 в 17:51. Причина: уточнение |
Люди, добрый день, подскажите пожалуйста, а можно как-нибудь скопировать Дополнительные свойства из одной подшивки в другую или хотя бы экспортировать например в какой-нибудь текстовый документ названия дополнительных свойств или же может подскажете откуда их можно вытащить?
Смотри в AcSmCustomPropertyBag
Последний раз редактировалось trir, 26.06.2015 в 11:20. |
А лучше сделайте шаблон подшивки. |
Как создать массив из внешних файлов? | icorus | AutoCAD | 3 | 08.04.2013 19:50 |
Корректировка атрибутов блоков в нескольких чертежах AutoCAD из Excel | superkot007 | Программирование | 14 | 20.10.2011 12:53 |
Экспорт большого количества *.csv файлов в Ansys CFX | ShpinGalet | ANSYS | 4 | 18.08.2011 22:13 |
Экспорт файлов из Инвентора в Автокад | Jerald | Другие CAD системы | 2 | 19.11.2007 20:30 |
