Стыковка бетонной и кирпичной стены
Инженер строитель
v.n
Вероятно разговор идет о примыканию к плоскости стены. Вертикальную штрабу в штукатурном слое делать нет смысла. После оштукатуривания кирпича (или его обшивки чем либо) все будет ОК. Но при всем при этом кирпичные перегородки надо при возведении крепить к существующим конструкциям стен и перекрытия.
Инженер строитель Регистрация: 24.02.2005
Спасибо всем.
История вот такая. Есть уже выполненный проект в котором кирпичная перегородка подходит перпендикулярно к монолитной стене(соответственно анкеруется и с этим проблем и вопросов НЕТ). Мое начальство говорит строителям, что надо отбить штукатурку и только потом вести кирпчную кладку стены. Строители не согласны (я со строителями СОГЛАСЕН). Но начальство попросило найти документ( или аргумент в пользу отбивки штукатурки), регламентирующий это довольно тривиальный вопрос? :shock: |
В Украинских нормах по сейсмике требуется устройство зазора 2см между перегородками и несущими элементами здания (колонны, стены, перекрытия). При этом крепить к несущим элементам нужно только из плоскости перегородки. Никогда не приходилось в плотную сталкиваться с этим вопросом. Хотелось бы глянуть на ваш вариант крепления перегородок.
Piton
Большое спасибо! Очень интересные решения. Попутно вопрос: В варианте для коттеджей шаг установки анкеров указан 500 мм. При использовании обычного кирпича 250*120*65 с шириной шва 10 мм получается неточность. Шаг 500 мм не кратный 75 мм (кирпич+шов). В варианте по-взрослому шаг указан 600 мм. Вот это действительно по-взрослому. А как Вы крепите наружные стены, и какой материал обычно закладываете. Если интересно - могу поделиться вариантом (не самым лучшим) крепления пенобетона к ж/б каркасу с учетом сейсмики. |
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
прошло пять лет.....
что значит "анкера какие обычные"? Как правило, использую гладкую арматуру D6А-I (А240) с засверливанием в монолит на 150 мм. Можно и 2 шт. в ряду - но для перегородки в 120 мм толщиной это жирновато будет. Лучше в один ряд и по высоте в шахматном порядке, можно шаг почаще через 3-4 ряда кладки). Для стены 250 мм толщиной 2 шт. в ряду будет нормально.
С уважением, StudioSerg.:) Последний раз редактировалось studioserg, 05.05.2012 в 00:56. |
инж-про Регистрация: 20.02.2012
а опыта меньше пока... мне надо сделать в полкирпича перегородку, по краям кирпичные стены(ширина 7м), на полу плитка. Плитку разбиваю, ставлю перегородку. еще должна быть дверь с краю перегородки, получается с одной стороны я привяжу сетку к анкерам, а с другой стороны дверь... высота перегородки - 4 м...
никто не запомнит тебя за твои мысли |
