Тестирование программки по подбору балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Тестирование программки по подбору балок
Непрочитано 06.04.2014, 09:19 #1
Masslay
Добрый день!
Я сделал небольшую программку на базе Excel, способную рассчитывать и подбирать прокатные двутавры и швеллеры. Расчет ведется по СП 16.13330.2011. Высчитываются:
Прочность при действии момента
Прочность при действии поперечной силы
Прочность при одновременном действии момента и поперечной силы
Прочность стенки балки
Общая устойчивость балки
Я бы хотел попросить всех желающих протестировать её, чтобы выявить ошибки и слабые места.
Программку делал, в основном, для контроля ручных расчетов. Знаю, что есть Кристалл и ему подобные, но они не показывают промежуточные значения расчетов, по которым можно было бы увидеть его ход.
Буду признателен за любую критику и замечания.
Обновление 6.04.2014
Добавил пропущенный коэффициент условий работы 0,95
Исправил формулу коэффициента ϕ1 в соответствие с пунктом Ж.7 СП для расчета устойчивости швеллеров.
Обновление 7.04.2014
Добавил сортаменты нормальных двутавров по ГОСТ 26020-83 и швеллеров с параллельными гранями полок по ГОСТ 8240-97.
По изгибаемым элементам скорей всего больше изменений не будет.
Тип файла: rar Подбор балки.rar (114.4 Кб, 141 просмотров)
Последний раз редактировалось Masslay, 07.04.2014 в 20:47.
Непрочитано 06.04.2014, 09:34
DEM
YngIngKllr
Самое главное ты не сделал, это расчёт по прогибам....
Дальше и смысла проверять то нету.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2014, 09:43
Masslay
Расчет по прогибам будет обязательно. Мне сейчас хочется закрепить то, что уже сделано. Меня очень беспокоит расчет на общую устойчивость, а именно коэффициент пси. Там очень много комбинаций и я боюсь, что где-то мог накосячить.
Masslay вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2014, 09:54
Masslay
Дополнил расчет Фиb с учетом пункта Ж.7 СП для швеллеров (Фиb = 0,7Фи1).
Последний раз редактировалось Masslay, 06.04.2014 в 15:27.
Masslay вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 14:14
gomer
строю, ломаю
Украина
Masslay, я так понимаю последний вариант твоего творчества нужно будет искать эдак на странице 30й? обычно обновляют первый пост и перезаливают вложения, если чего-то там наусовершенствовали. При этом пишут историю изменений, чтоб люди могли разобраться: качать или не качать
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2014, 14:38
Masslay
Ок. Сделано. Пост обновил.
Masslay вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 19:07
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
Вот мой вариант, давно делал, сортамент не прикручен, но для сравнения подойдет.
Тип файла: zip Металлы Расчет балки на изгиб в 1 плоскости.zip (14.5 Кб, 143 просмотров)
OXOTHUK вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2014, 19:34
Masslay
Сообщение от OXOTHUK Посмотреть сообщение
Да, спасибо. В основном значения совпадают, хотя в твоем случае подбирать профили несколько сложнее: приходится постоянно вводить значения из сортамента. Я старался свести исходные данные к минимуму.
Очень озадачился по поводу расчёта прогиба в Excel. Сомневаюсь, что можно сделать полноценный расчёт для сложных схем, с несколькими нагружениями. Я пока что его считаю в Beam. Как сделать это в Excel пока не знаю.
Masslay вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате swell{d} SCAD 321 23.01.2018 13:23
Как поступить заказчику в данной ситуации (прием подкрановых балок) eugenmax Технология и организация строительства 46 16.01.2014 20:11
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
