Для чего нужны стойки над колоннами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Для чего нужны стойки над колоннами?
Непрочитано 06.04.2014, 10:17 #1
каравай
Народ, делаю курсовой по ТСП "Монтаж промзданий". Здание одноэтажное, двухпролетное, шаг колонн - 6 м, пролет - 24 м, размеры в осях - 54мх48м, колонны двутавровые: крайний ряд - 40Ш I, центральный ряд - 50Ш I, на колонны опираются стропильные фермы. И в универе сказали, что надо ещё на колонны установить стойки: крайние - I23Ш1, длина - 3800 мм, высота - 226 мм, масса 0,137 т, средние - I35Ш1, длина - 3800 мм, высота - 338 мм, масса 0,285 т.
Вопрос следующий: что это за стойки, для чего их устанавливают? Если возможно, дайте ещё ссылки на какие-нибудь материалы по этому вопросу.
Непрочитано 06.04.2014, 10:30
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
шерешевский еще изучают?
hexD вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 10:43
s7onoff
hexD, да, отличные альбомы. Правда на архитектуре его нам в руки по большей части давали.
Сообщение от каравай Посмотреть сообщение
что это за стойки
они называются "надколонники". С ними повышается удобство монтажа ферм. Стропильные фермы опираются на них сверху и опорный раскос прекрасно проходит сквозь этот надколонник, что было бы невозможно без него. Плюс, если есть подстропильные фермы, они опираются на другие грани надколонника сбоку. Плюс, использование надколонников позволяет их сдвинуть на колоннах крайних осей, чтобы все фермы получились одинаковой длины. Короче очень крутая штука.
Ищите серии на колонны "Молодечно" в dnl - там увидите их и их назначение.
Непрочитано 06.04.2014, 10:50
Dakar
длина - 3800 мм
Больше похоже на ступенчатую колонну. На первую ступень, которая 40,50 Ш1 опирается подкрановая балка, а фермы опираются на вторую ступень 23,35 Ш1.
Dakar вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 10:55
s7onoff
Dakar, а вот "длину" у стоек я и не заметил. Думал, что "высота" - это и есть высота...
Автор темы   Непрочитано 06.04.2014, 11:28
каравай
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Кранов, как и подкрановых балок в здании нет.
каравай вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 17:19
Chebyn
При опирании на надколонник моменты меньше в колонне - эксцентриситета hk/2
нет
Chebyn вне форума
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
С чего начать изучение AutoCad и с чего начинать карьеру в строительстве? kenmamon Разное 115 11.02.2013 16:30
Scad. Для чего нужны группы загружений? Сеченов SCAD 3 25.12.2010 23:37
Условные единицы электротехнического оборудования.Для чего они нужны в ПОС? marimen Технология и организация строительства 6 08.02.2010 18:54
условные единицы электрооборудования.для чего они нужны???? marimen Разное 1 04.02.2010 18:29
