Может ли выход из венткамеры быть непосредственно в эвакуационную лестничную клетку?
Если дверь противопожарная, почему нет? Ну смотря еще с каких помещений вытяжка. Если с какого нибудь склада ЛВЖ...
Здание - обычный торговый центр.
Буквально недавно двери венткамеры должны были быть противопожарными EI30, то-есть помещение считалось пожароопасным (?),по новым СП (СП 7,13130,2013) венткамера (п.6.6) это помещение категории Д (пониженная пожароопасность). Значит и двери обычные? И размещать можно как угодно? Или что-то не так? |
44d32'44"С, 33d26'51"В
А почему "интуитивно" или "чувствую"? Абстрактных "венткамер" не бывает. По СНиП 41-01-2003 устанавливаются требования к помещениям для вентиляционного оборудования - целая глава. В зависимости от видов оборудования и категорий помещений, которое вентоборудование обслуживает, устанавливается категория производства самого помещения для вентиляционного оборудования. И далее следует соблюдать общие требования для этой категории.
Все, что относится к вентоборудованию, должны отразить в задании проектировщики ОВ. |
ФЗ 123 Статья 89.
14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие: (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) ... 2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной; |
Выходы являются эвакуационными, если они ведут из помещений:
а) первого этажа наружу непосредственно или через коридор, вестибюль, лестничную клетку; б) любого этажа, кроме первого, в коридор, ведущий на лестничную клетку, или непосредственно в лестничную клетку (в том числе через холл). При этом лестничные клетки должны иметь выход наружу непосредственно или через вестибюль, отде*ленный от примыкающих коридоров перегородка*ми с дверями; |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Ширина проема выхода на лестничную клетку | -ART- | Архитектура | 5 | 05.02.2015 22:27 |
Сквозной проход в здании должен быть именно через лестничную клетку? | arhsin | Архитектура | 17 | 13.08.2013 10:46 |
