Как определить угол закручивания
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как определить угол закручивания
Непрочитано 07.04.2014, 16:47 #1
yurbas
моделирую в Лире тонкостенную консоль 1х1х1 м, состоящей из пластин толщиной 1см. моделирую пластинами с шагом 10 см. защемленную с одного края. на свободный край в узлы прикладываю пару сил и закручиваю.необходимо получить угол на который закрутилась консоль?
где можно посмотреть, если можно...или нужно какие-то операции проделывать?
руками угол закручивания можно посчитать, а меня интересует вопрос - можно ли в лире его найти в результатах расчета???
Последний раз редактировалось yurbas, 07.04.2014 в 17:16.
Непрочитано 07.04.2014, 16:56
SergeyKonstr
Сообщение от yurbas Посмотреть сообщение
моделирую в Лире консоль 1х1х1 м
Чем, интересно, было бы узнать.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2014, 17:01
yurbas
Последний раз редактировалось yurbas, 07.04.2014 в 17:20.
yurbas вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 08:03
A-n-d-r-e-y
инженер
интересно, какой из этих размеров толщина?
Для начала нарисуйте сечение в ЛИР-КС/КТС создайте стержневую модель, приложите крутящий момент - и будет Вам счастье- углы закручивания в каждом узле. В пластинах сложнее, если сечение не деформируется локально (например, если крутящий момент приложен к полке двутавра, то её угол поворота будет больше угла поворота стенки), то зная перемещения крайних (допустим по высоте сечения) узлов можно вычислить угол поворота вручную или посмотреть узловые перемещения (Ux,Uy,Uz).
Последний раз редактировалось A-n-d-r-e-y, 08.04.2014 в 08:13.
A-n-d-r-e-y вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2014, 02:58
yurbas
как вручную посчитать, если я знаю перемещение в 4-х крайних угловых точках?
и должен ли он совпадать с углом найденном по формуле φ=(M∙l)/(G∙I_d )?
[quote=A-n-d-r-e-y;1250645]интересно, какой из этих размеров толщина?[/quot
толщина 1 см
толщина 1 см
yurbas вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Как определить угол трения грунта засыпки по материалу стенки при расчете подпорных стен? Ivan3891 Основания и фундаменты 2 04.04.2014 14:30
Lisp. Определить угол поворота ПСК относительно МСК sdv79 LISP 2 11.04.2013 18:53
VBA. 3D. Ориентация блоков (примитивов) в пространстве? Как определить угол поворота? shumilovvv Программирование 2 15.05.2009 12:18
