Почему диаметр вставляемых отверстий не совпадает с их фактическим размером на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Почему диаметр вставляемых отверстий не совпадает с их фактическим размером на чертеже
Непрочитано 07.04.2014, 21:29 #1
newbie9
Добрый вечер!
Из каталога отверстий Acad Mech 2014 вставил отверстия М24. На чертеже же их размер получается чуть более 1мм. Что я делаю не так ?
И еще проблема: при печати данного чертежа на листе а4 все линии получаются сплошные, хотя на чертеже есть и штриховые. Это они так сжимаются и сливаются в линию ? psltscale:0
Надеюсь на конструктивную помощь. Что я профан, я и так знаю )
Спасибо!
DWG 2013
Чертеж3_recover.dwg (136.3 Кб, 1055 просмотров)
Последний раз редактировалось newbie9, 07.04.2014 в 23:10.
Непрочитано 07.04.2014, 21:39
1 | #2
очень похоже на взаимосвязь дюймы- миллиметры
Автор темы   Непрочитано 07.04.2014, 22:44
newbie9
Если можно, подробнее.
newbie9 вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 09:11
1 | #4
Чертёж может быть начат, как в метрической системе (шаблон acadiso.dwt), так и в дюймовой (acad.dwt)
Типы линий могут быть взяты тоже в двух системах acadiso.lin и acad.lin соответственно.
Базы данных есть тоже в обеих системах.
Непрочитано 08.04.2014, 09:25
1 | #5
Bull
Для этого надо проверить и другие размеры (1"=25.4мм).
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 13:05
newbie9
шаблон был взят acadiso.dwt. Типы линий так же acadiso.lin
Из других размеров - только отрезки и разрывы - они в мм, верные.
В редакторе компонентов у отверстия M24: Номинальный диаметр:36 мм, сквозной диаметр 39 мм. Но на чертеже диаметр 1,0236 мм.
newbie9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 21:52
newbie9
Неужели никто не поможет ? диплом стоит )
newbie9 вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 09:52
1 | #8
Bull
Если стоит, зачем ждать ответа? Просто смасштабировал как надо и вперед. А по штриховым да, правильно угадал. Там промежуток 3мм. Чертеж 6.6метров в высоту. 6600/210=~31.4. Т.е. эти 3 мм на A4 идут 3/31.4=0.095мм. И при толщине линии на печать 0.1 и больше сливаются. Меняй масштаб типа линии в свойствах.
Bull вне форума
