Какую толщину монолитной стены принять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какую толщину монолитной стены принять?
Непрочитано 07.04.2014, 23:42 #1
Mukhammad
Здравствуйте. Приступил к выполнению дипломного проекта (16-ти этажное монолитное жилое здание), сейчас на стадии архитектуры. Начал делать план типового этажа, и появилось несколько вопросов:
1. Из опыта проектирования, какая оптимальная толщина монолитной стены и лифтовой шахты?
2. Нормально ли такое расположение шахты лифта?
PS: Здание полностью монолитное (т.е. нет колонн). Сейсмичность площадки строительства по карте СМР - 8 баллов. Высота этажа 3,3м. План прилагаю.
Непрочитано 08.04.2014, 07:52
1 | #2
s7onoff
Сообщение от Mukhammad Посмотреть сообщение
Колонны тоже монолитными бывают
А что, собственно, смущает?
Вот
Меня больше смущает, что в две комнаты на плане попасть невозможно. И вообще все внутриквартирные перегородки несущими монолитными делать - это должно караться уголовно как ограничение конституционного права на свободу. Ибо перепланировка в таких условиях становится делом абсолютно невозможным. Нельзя объединить/перераспределить площади комнат, нельзя перенести входной проем. Полку на стену вешать - сплошное удовольствие, если у тебя нет ударной макиты. А четырехкомнатную квартиру Вы оборудуете одним совмещенным санузлом, то есть если в квартире живет семейная пара с тремя детьми и бабушкой, приехавшей погостить, они утром пописать встают в длинную очередь. Короче архитектура у Вас так себе и я крайне рекомендую уменьшить число несущих стен, а лучше перейти к системе пилонов (толщиной 120 и длиной порядка 300-400) с парой диафрагм или просто ядром жесткости (лестницу и лифт монолитными оставить вполне целесообразно).
Непрочитано 08.04.2014, 11:42
1 | #3
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
200мм.
Более чем тем более для дипломного проекта
Нормально все!
К СТАТЕ ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ ПРАВИЛЬНО У ТЕБЯ ВСЁ!
Последний раз редактировалось Rizo, 08.04.2014 в 15:54.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 22:11
Mukhammad
Так я и не делал, несущие стены выделены!
Планировка полностью не закончена. Там еще одна квартира.
На этаже две трехкомнатные и одна однокомнатная квартира.
Исправлю.
Mukhammad вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 09:18
s7onoff
не вижу на чертеже ни одной "выделенной" стены. Все нарисованы монолитными и сплошно соединенными меж собой. Кроме ванной комнаты и перегородки на кухню. Этого количества стен, КМК, более чем излишне для обеспечения жесткости здания. Межквартирные стены делать толстыми и несущими смысл есть - их редко кто сносит. Но внутри квартир очень часто происходят перепланировки, комнаты объединяются, разделяются. В Вашем здании это невозможно и с архитектурной точки зрения, КМК, это действительно косяк. Ну если я б сидел в ГАКе, я б к этому явно придрался)
Непрочитано 09.04.2014, 10:53
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
. И вообще все внутриквартирные перегородки несущими монолитными делать - это должно караться уголовно как ограничение конституционного права на свободу. Ибо перепланировка в таких условиях становится делом абсолютно невозможным. .
Да ну!
. Короче архитектура у Вас так себе и я крайне рекомендую уменьшить число несущих стен, .
КАК??
. , а лучше перейти к системе пилонов (толщиной 120 и длиной порядка 300-400) с парой диафрагм или просто ядром жесткости (лестницу и лифт монолитными оставить вполне целесообразно).
А ты хоть раз такое делал?? что рекомендуеш это в сейсмическом районе (16 этажный дом)
Свою схему приложи посмотрим чего у него лишнего.........
Rizo вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 12:25
Serafima
Комнат глубиной более 5м делать нельзя, коффициент КЕО это подтверждает, так как расчетная точка берется в 1 м от дальней, относительно окна,стены.
Проще говоря, в таких комнатах темно и экспертиза такие вещи не пропускает, но так как это лишь дипломный проект, вам следует это иметь в виду (на будущее).
Serafima вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 16:24
мозголом из Самары
Самара
250-300 мм, может и 200 пройти
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 18:01
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
я удивлюсь, если 200 не пройдут, если только не выкручивать руки с фейковым расчетом огнестойкости. Минимально СНиПом рекомендуется 180 - по несущей способности получается более, чем достаточно.
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 18:25
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Может и не пройти для первых 4-х этажей точно а выше может пройти 200мм.
только не для сейсмического района
Rizo вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 13:37
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
тогда расчетная арматура поможет
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 14:19
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Так там её столько будет что она туда просто не зайдет из за этого делается 300мм. для первых 4-х этажей
Rizo вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 14:30
Axe-d
иллюстратор
в монолитном стеновом здании? Да в большинстве, если не во всех стенах вообще без расчетного армирования можно обойтись.
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 14:36
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
в монолитном стеновом здании? .
Да
Ты шутиш?
Rizo вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 17:48
Axe-d
иллюстратор
Ты шутиш?
В советские годы так целыми микрорайонами шутили. И сейчас кое-где продолжают.
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 18:06
*KSV*
и в правду архитектура не проработана, даже для двух комнатной кваритиры совмещённый санузел будет создавать дискомфорт; вы Axe-d и Rizo, сцепились по толщине стен, и никто из вас не вспомнил про инженерные сети (вода, канализиция, вентиляция), а их тоже из планировки и конструктива не выбросишь; мусоропровод не должен сопрягаться со стеной квартиры, это тоже не грамотно... да много ещё чего...
*KSV* вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 18:19
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
вы Axe-d и Rizo, сцепились по толщине стен, .
Да нет, не ругаемся МЫ так разговариваем Offtop: осторожно он двойной агент,
так это дипломным проект, добъет
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2014, 00:53
Mukhammad
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать что комната, допустим 6х6 м, не может пройти экспертизу? А если увеличить размер окна?
В общем почитав все отзывы решил не дорабатывать, а разработать архитектуру с нуля. Толщину стен принял 300 мм. Прошу оценить!
PS: И еще, когда подссчитывают площадь квартиры, учитывают ли площадь проема (где двери), если да, то куда ее относят?
Непрочитано 11.04.2014, 01:03
*KSV*
немного поправлю вас юноша, вы сейчас нам обнародовали, об дипломном проекте, от основных ошибкок вас попытались уберечь. коль зашла понтовая тема про экспертизу - советую заткнуться и выйти вон, и это не критика или оскорбления, это, ваши реплики, ни о чём! Если решили не ДОРАБАТЫВАТЬ и принимать толщину чего-то без расчёта - прошу не обессудить, Я прошу коллег форума как ГУСАР...)))
*KSV* вне форума
Какую толщину принять для консольной ж.б. плиты? MasterZim Железобетонные конструкции 33 25.03.2021 13:33
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. tantan Железобетонные конструкции 8 09.02.2011 08:42
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
