Автокад критует при попытке создания нового листа
пакет обновлений на AutoCAD 2014 установлен?
Помимо реестра Автокад ещё много папок с настройками создает в системе, их можно удалить только вручную. (в системных и в скрытых папках их очень много)
Удалите Автокад, а потом через поиск ищите папки AutoCAD или Autodesk и всё в мусорку, а потом уже чистить реестр. Кстати перед удалением попробуйте сбросить все настройки и переменные, сам уже не помню как, но на форуме есть обсуждение. |
Текст:
Имя сбойного приложения: acad.exe, версия: 25.1.108.0, отметка времени: 0x52214a66 Имя сбойного модуля: ntdll.dll, версия: 6.1.7601.18247, отметка времени 0x521eaf24 Код исключения: 0xc0000374 Смещение ошибки: 0x00000000000c4102 Идентификатор сбойного процесса: 0x7e0 Время запуска сбойного приложения: 0x01cf530030d30c47 Путь сбойного приложения: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\acad.exe Путь сбойного модуля: C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll Код отчета: c8542942-bef3-11e3-a3ac-3085a9a0ec02 |
например: http://www.wseven.info/ntdll-crash/
Ну прежде всего огромное спасибо вам Хмурый за отклик на мою мольбу о помощи! =)
Метод я думаю состоятельный, но общий. Я думал может в закромах у местных специалистов есть какие то более конкретные и действенные методы? Мне не чуть не лень попробовать этот метод, просто специфика случая такая что он мне кажется неуместным. Компьютер рабочий и удалив все я выведу себя из строя! =( А простой не есть гуд, да и времени на то чтобы наблюдать и вычислять какое именно приложение виновато в ситуации, нет! Может что то еще посоветуете ? |
zegra, там же по ссылке внизу кто-то добавил, что попробовал без удаления запустить команду с ком. строки и поработать. Говорит, помогло. Если дело в dll-ке, то и тебе может помочь.
Век живи, век учись - ... |
Почему может тормозить автокад при перемещении видового экрана в пространстве листа? | hudozhnik | AutoCAD | 23 | 07.03.2017 13:03 |
AutoCAD 2007 зависает при попытке печати листа со сложным (не прямоугольным) видовым портом | Ax3 | AutoCAD | 2 | 19.07.2010 15:53 |
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? | gve2005 | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 10:30 |
Значение поля(field) в Пространстве Листа и Пространстве Модели различаются. Автокад 2009-2010 | wetr | AutoCAD | 2 | 06.05.2009 02:33 |
При попытке распечатать автокад вылетает | maltsevmaxim | AutoCAD | 4 | 02.02.2009 14:48 |
