Образование плесени на поверхности стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Образование плесени на поверхности стены
Старый 08.04.2014, 14:16 #1
oleg_81
Россия г. Владимир
Что может быть причиной образование плесени на наружной поверхности внутренней кирпичной стены. Плесень образуется в зоне прохождения вентиляционного канала в стене, на всю высоту стены, по всем этажам (3 эт). Канал для дымохода из газового котла.
Здание отапливаемое. Недавно построено. Стена внутренняя кирпичная.
Последний раз редактировалось oleg_81, 17.04.2014 в 21:57.
Старый 08.04.2014, 14:38
swell{d}
Düsseldorf
а дымоход эксплуатируется?
скорее всего, через канал тянет холодный воздух, выпадает конденсат, растёт плесень.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Старый 08.04.2014, 14:40
oleg_81
Россия г. Владимир
Да дымоход эксплуатируется, он сейчас наоборот теплый. Котел отапливает здание.
oleg_81 вне форума
Старый 08.04.2014, 14:50
swell{d}
Düsseldorf
точно плесень? может сажа прёт через канал?
swell{d} вне форума
Автор темы   Старый 08.04.2014, 14:53
oleg_81
Россия г. Владимир
Нет не сажа)
oleg_81 вне форума
Старый 08.04.2014, 15:14
Bull
Чудес не бывает. Где-то изоляция плохая. Вот одна из ссылок говорит:
Когда плесень на стенах квартиры наблюдается сплошным ковром, то есть поражает всю поверхность от низа до самого верха, то можно с уверенностью сказать, что стена имеет плохую тепловую изоляцию и недостаточную толщину. Такая неприятность постигает не только владельцев старых квартир, но и жилой площади в новых многоэтажках. В подобном случае без капитального утепления стен не обойтись. Обычно утеплить стены со стороны фасады здания не представляется возможным. Поэтому эта операция проводится с внутренней стороны стены. Этот вариант не идеален, но зато он технологически возможен. Стоит учитывать, что такое утепление поможет решить проблему, которая «мозолила глаза» многие годы.
Т.е. дымоход может и нагревает, но вокруг трубы есть пустота, выходящая наружу. И в процессе воздухообмена с "улицей" происходит что-то.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 08.04.2014, 15:25
swell{d}
Düsseldorf
Bull, стенка то тёплая у людей
swell{d} вне форума
Старый 08.04.2014, 15:39
Bull
вообще-то для плесени нужно, чтобы как раз было тепло (около 20 градусов достаточно). Но, главное, чтобы влажность зашкаливала (выше 80%). Это как раз происходит в отапливаемых помещениях с плохой изоляцией. А иногда наоборот, со слишком хорошей, где нет проветривания (но тогда плесень по всей поверхности стен). Надо бы все-таки хорошенько проверить этот дымоход.
Bull вне форума
Автор темы   Старый 08.04.2014, 15:49
oleg_81
Россия г. Владимир
Что Вы имеете в виду?
oleg_81 вне форума
Старый 08.04.2014, 15:52
Bull
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Может, там как раз тепло и очень сыро? Дым это хотя и продукт горения, но температура явно меньше 100, влагу не испарит. Да и вообще, есть, наверное, спецы этого дела в какой-нибудь службе санинспекции города? Я б лучше к ним обратился.
Bull вне форума
Старый 08.04.2014, 20:51
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Для начала...
1. Проверить условия возможного образования конденсата на поверхности стенки (инструментально).
2. Проверить условия возможного образования плесени (грибов) на поверхности стенки.
3. Проверить влажность строительных конструкций в зоне прохождения канала.
4. Возможно, выполнить обследование канала видео-эндоскопом.
5. Выполнить посев черного соскоба в чашках Петри на агар-агаре на предмет роста грибов.
С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Старый 08.04.2014, 23:32
gofra
Влажность среды-определяющий фактор жизнедеятельности многих микроорганизмов.
При влажности >20% происходит тургор и наши грибочки оживают, если избавляться от них, надо чтобы произошел плазмолиз <20%.
Надо искать источник влаги и избавляться от него.
gofra вне форума
Старый 10.04.2014, 07:29
ТЕХОРГСТРОЙ
Согласно Рекомендациям "Борьба с биоразрушителями белого камня" Росреставрации, некоторым видам грибов вода нужна только в начальный период, сразу после "посева". Далее они могут брать ее из воздуха. Т.е. некоторые грибы "высушить" не получится.
У меня есть сомнения в том, что это - грибок. Больше похоже на последствия намокания или протечки.
С уважением,
Старый 10.04.2014, 07:55
Дмитрий063
рисую...
Самара
Крыша подтекает.
Дмитрий063 вне форума
Старый 10.04.2014, 08:15
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
На фото написано - вентиляционный канал из подвала. Я думаю идёт опрокидывание потока воздуха (тянет вниз с улицы) каким то образом. Или в подвале холодно достаточно и канал охлаждается. до температуры <10,7, если тяга нормальная.
ltnchik1405 вне форума
Старый 10.04.2014, 08:42
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Может там не один канал. а скажем два. Второй то как вытяжка холодного воздуха из подвала и работает.
vit.z. вне форума
Старый 10.04.2014, 08:48
slava217
Проектирование
Рязань
Источник влаги находится за стеной- это дымовые газы котла.
slava217 вне форума
Старый 10.04.2014, 08:53
Дмитрий063
рисую...
Самара
Вот кто говорит что это дымовые газы от котла, вообще имеют представление об коттедже и его эксплуатации?
Пост топикстара внимательно читали?
Крыша течет, или на чердаке не утепленный дымоход, или в месте прохождения дымохода через крышу/перекрытие конденсирует влага и стекает по дымоходу!
Старый 10.04.2014, 09:17
короче сверлите дырочку и смотрите влажность стенки изнутри дымохода, а потом дальше можно строить версии
4245 вне форума
Старый 11.04.2014, 13:25
gofra
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
вероятно, но не факт, надо обследование провести, потом решать, а мож и не надо будет решать
gofra вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
100 вопросов по Мономах 4.5 Askarov Мономах 475 26.05.2015 10:28
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
