Где взять характеристики бетонов?
За выдержки спасибо, но параметры снова усреднённые. Посчитать не выйдет.
Неужели нигде нельзя рецептуры ходовых классов бетонов, которые продают на каждом углу. Конечно понятно, что для каждого инженерного проекта производится расчёт состава бетонной смеси, а затем изготавливается на заводе. Но не ведь не каждый раз! К примеру, состав В40 П3-П4 F300 W10 М550 или В7,5 П3-П4 F150 W2 М100? |
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Для ориентировочного расчета состава бетона есть такая табличка: Последний раз редактировалось 7Александр, 10.04.2014 в 11:59. |
Большое спасибо за разъяснение и крайне полезную табличку. Можно ли её приспособить для мелкозернистых бетонов (без гравия и щебня) или данный тип бетонов можно прировнять к растворам?
Кстати, нашел книгу "Бетонные смеси: рецептурный справочник для строителей и производителей строительных материалов, Майоров П.М., Феникс, 2009", правда денег стоит и вот два отзыва: "Не смотря на то что издание новое , использиемый материал книги очень устаревший. При покупке я ожидал большего." "составы разработаны на основе патентов. приведенные в книге ингредиенты, используемые для производства различных составов-редко встречаются и на мой взгляд нерентабельны" P.S.: Значит рецепты - коммерческая тайна. Понятно почему не найдёшь ничего. |
Мишка Градус, твоё дело безнадёжно.
Подбор состава бетона это почти искусство..., ну... или как igr подметил - виноделие или пивоварение. Чисто по справочнику вкусное пиво хороший бетон не сделаешь. Что бы знать какие характеристики получатся у бетона замешанного по конкретному составу надо постоянно "жить" с этим составом, знать конкретный замес и результаты испытаний образцов этого замеса, знать изменения (корректировку) состава и изменение характеристик полученных образцов. Факторов много и в основном характеристики бетона зависят от конкретных (которые привезли) материалов, используемых для бетона. Сами материалы тоже в свою очередь не постоянны по характеристикам (поэтому лаборатории при БСУ не любят смену поставщиков материалов и карьеров, и предпочитают постоянный карьер, цемент одного производителя и т.п.). Вот как тут быть... |
Хорошо, если нет возможности пойти по рецептам тогда где взять ТОЧНЫЕ характеристики бетонов: коэфф. теплопроводности, теплоёмкости, плотность (остальное в принципе можно принять по СНиП 2.03.01-84). Я их производить не собираюсь, нужны данные для точных расчётов.
Неужели мне прямая дорога к производителю, терзать технолога? |
Сам по образованию инженер-теплофизик, поэтому не по-наслышке знаю как неточность входных данных может повлиять на конечный результат. Собственно поэтому и ищу точные характеристики, собственно поэтому изначально плясал от рецептур, составов бетонов разных марок. P.S.: за таблички отдельное спасибо, но снова средние значения. "Бетон - плотность такая, теплопроводность такая" и всё, ни марок ни типов... Как же быть? А просчитать надо. Кстати, выложил сводную табличку которую наваял. Поможет понять чего я хочу. |
Характеристики бетона - это штука не постоянная (в отличии от стали например), тут ещё и возраст бетона можно учитывать (вообще рехнёшся). Если хочешь понять почему с бетоном всё непросто, то изучи что такое класс бетона, коэффициент вариации, почему перешли от нормирования по маркам к нормированию по классам... теорию бетона в общем. З.Ы. Я надеюсь тебе не приходила мысль получить более точные характеристики стали на основе точной рецептуры или химсостава... Взял по справочнику и нормально, и с бетоном так же. |
Вот уж не думал что бетон такая капризная штука. Хорошо, принцип понял.
Вопрос на засыпку - какую программу посоветуете? Сейчас считаю в SolidWorks (её интерфейс просто убивает, хочется застрелиться после AutoCAD и Rhinoceros). Говорят Solidworks с ортотропными материалами не в ладах. Убедился на практике - создал свой материал (так как соответствующих библиетек материалов нет), произвёл расчет, получил перемещение в 173 метра!!! Знаю про ЛИРА, Ansys, SCAD. Стоит ли осваивать что либо из данных продуктов в замен имеющегося? |
А слово "ортотропный" первый раз слышу и подозреваю что это больше к дереву подходит, а не к бетону. |
Выписка из Википедии: SolidWorks (Солидворкс) — программный комплекс САПР для автоматизации работ промышленного предприятия на этапах конструкторской и технологической подготовки производства. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Откуда взять характеристики арматуры А-400, А-240? | Maksim337 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 23.09.2012 18:26 |
Характеристики цементно-песчаных растворов. Где взять? | tistas | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.01.2011 14:41 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
