Расчет трубы большого пролета
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет трубы большого пролета
Старый 09.04.2014, 11:22 #1
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
Дорогие коллеги,
Мне ужасно стыдно задавать такие вопросы, но я уже давно ничего сам не рассчитывал и напрочь забыл некоторые требования сопромата.
Расчетная схема такая: горизонтальная балка на 2 опорах (предположительно шарнирных, но не факт), сечение балки - стальная труба (скажем 530х10).
Все бы ничего, "ку-эль-квадрат-на-восемь", да вот только пролет 30 метров!
Чудо-инженеры подрядчика показывают классические формулы, и вроде даже все проходит, и прогиб в пределах 1/200, но у меня-то инженерное чутье осталось, та часть мозга, в которой еще жив проектировщик, понимает, что на таком пролете "классика" не работает!
Труба даже под собственным весом прогнется так, что "мама не горюй"! Или натянется как струна если ее закрепить на опорах!
Даже что-то помниться, что при таких отношениях пролета к высоте сечения, условия закрепления тоже роли не играют (например, эффект от жесткого защемления скорее всего потеряется, не пройдя от заделки к центру и четверти пролета).
Буду очень благодарен за ответы на вопросы:
1. Есть ли граничные условия применения классических формул сопромата, таких как M=qL2/8 и f=5ql4/384EI ? (полистал справочники, ничего не нашел)
2. Есть ли простые формулы как проверить такую схему, или тлько МКЭ?
Всем желаю крепкого здоровья, удачи, и больших высот в личном и профессиональном развитии.
Старый 09.04.2014, 11:37
-=Andrew=-
Немного не в тему, но:
Нагрузки?
Чем заполнена труба?
Вполне возможно что пройдёт ваша труба и поо прочности и по прогибу и с устойчивостью проблем не будет.
Формул других не будет. Заделка поможет, но вот как её организовать встаёт вопрос...
-=Andrew=- вне форума
Автор темы   Старый 09.04.2014, 11:49
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
Т.е. Вы хотите сказать, что ограничений по применению формул нет?
Скажем, если я возьму трубу диметром 500 метров (с пропорциональной диаметру стенкой), положу ее на опоры с пролетом 30 киллометров, то изгибающий момент в этом гипертрофированном сечении тоже будет ку-эль-квадрат-на-8????
Master Yoda вне форума
Старый 09.04.2014, 11:50
s7onoff
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
Вполне
обновляйте знания сопромата по каким-нибудь коротким брошюркам-методичкам. Прогнется, натянется струной - это все классическими формулами учитывается.
Старый 09.04.2014, 11:55
-=Andrew=-
Ну а какие тут могут быть ограничения. Главное чтобы местная устойчивость стенки обеспечивалась при большом диаметре.
Не уверен насчет границ применимости формул теории упругости при пролётах 30км , но тут всё довольно обыденно.
Старый 09.04.2014, 13:11
1 | #6
s7onoff
нет абсолютных величин в механике, есть только относительные. Формулы для балок работают для всех балок с длиной >> размеров сечения.
Естественное ограничение возможно одно - материал. Не сработают формулы для ЖБ-балки сечением 1х1 см в силу размеров заполнителя. Не может быть деревянной балки сечением 10х10 мкм, потому что у волокна дерева тоже есть размер. Ну и не работают формулы на нано-уровне, потому как при приближении размеров балки к размерам молекул материала внутренние взаимодействия будут совсем другими. А вверх - ограничения технологические. Трубу в 500 м диаметром с пропорциональной стенкой прямошовной будет сложно изготовить, проварить шов. Будет трудно обеспечить однородность материала, ибо при прокатывании сталь будет всегда сильно неравномерно нагрета. Но гипотезы сопромата не пострадают.
ЗЫ: при очень большом диаметре (порядка тысяч км) собственный вес совсем по-другому придется считать, ибо гравитационное поле принимать однонаправленным уже не сможем.
Старый 09.04.2014, 13:24
Wrath
Конструктор
Прогиб l/300.
Ну и при больших прогибах следует, наверное, считать по деформированной схеме.
Wrath вне форума
Автор темы   Старый 09.04.2014, 15:53
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
Коллеги, давайте так, если не знаем то не пишем.
Любителям брошюрок-методичек и разно-направленных гравитационных полей я порекомендую обновить знания, ознакомившись с исследованиями Р. Гука в вопросах зависимостей между разными величинами для напряженно-деформированных состояний.
Придется самому разбираться...
Старый 09.04.2014, 16:04
-=Andrew=-
Да прибудет с вами сила.
Автор темы   Старый 09.04.2014, 16:08
1 | #10
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
прИбудет, прИбудет
Жаль только что перевелись инженеры на Руси (и я в том чесле тоже перевелся) ((.
Старый 09.04.2014, 16:14
s7onoff
Master Yoda, Вот вам немного википедии
Гипотезы сопромата не подразумевают никаких абсолютных величин, только соотношения размеров. Сен-Венан будет работать на расстоянии размером с высоту сечения, а не на конкретных 3 метрах.
Автор темы   Старый 09.04.2014, 16:33
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
Послушайте,
Не надо быть Шуховым, что бы понять, что квадратное уравнение для момента при равномерно-распределенной нагрузке не будет работать для любого пролета, потому, что ветвь параболы никогда не пересечется с осью, а материал не может работать бесконечно.
Должно быть какое то ограничение, не обязательно по абсолютным критериям, а так же по относительным.
Я смутно помню, что 20 лет назад что-то такое было в моей практике.
Ну не могу я положить трубу на 30 метров без опор!
Старый 09.04.2014, 16:53
s7onoff
вообще для классической балки она пересекается с осью балки в начале и конце этой балки.
Если берем трубу 120х5 длиной 2 и 200 метров - да, во втором случае нарушатся теории сопромата. А именно - нарушится как раз закон Роберта, его святейшество, Гука, о пропорциональности деформаций. Просто потому как материал выйдет за предел пропорциональности . Потечет, то есть. А потом и сломается. И формула M/W<R как раз и проверяет, чтобы напряжения в точках, удаленных от нейтральной оси не превысили этого предела. Тогда работа балки происходит в пределах упругой стадии (по Гуку).
Плюс к тому же на больших пролетах может нарушиться правило несмещаемости нагрузки. Если балка прогнется сильно, то равномерная нагрузка сместится к центру. Этого Вы избегаете условным отношением f/l<1/*00.
А если все эти гипотезы работают, то будет работать и вся теория.
На тему жесткой заделки, которая при больших пролетах превращается в шарнир - путаете, мне кажется, знания о Сен-Венановской гипотезе (о том, что напряжения к середине балки выравниваются) и немного из теории расчета ферм (о том, что при определенном соотношении длины и высоты сечения стержневая система работает близко к шарнирно-стержневой.
Старый 09.04.2014, 17:25
Geter
Выдумываю
"Когда инженеру рисуют мост с огромным пролетом, он не размахивает руками и не кричит что он непременно упадет. Он интересуется, для каких нагрузок проектируется мост, из какого материала он будет сделан и какие расчеты производились перед рисованием."
Вы не инженер. Но попробуйте дать те исходные данные, которые нужны инженеру, чтобы вам помочь.
Offtop: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%91
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
YuraSiro
MSQ/MOW
Ух ты йо )
Я бы ознакомился хотя бы вот с этим:
http://dwg.ru/lib/655
YuraSiro вне форума
Старый 09.04.2014, 17:26
-=Andrew=-
Нет, я думаю найдется инженер, который разделит ваше мнение
Осталось вспомнить ясно
Ну не кладите, раз не можете
Старый 09.04.2014, 17:44
Выпускник
Помню на лекциях проходили такие моменты,там есть определённое расстояние,после которого балка уже не сможет нести даже собственный вес
Выпускник вне форума
Старый 09.04.2014, 17:48
1 | #18
s7onoff
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
А если у балки будет огромное сечение - тоже не будет нести?)
Старый 09.04.2014, 17:56
-=Andrew=-
И это справедливо для любой балки, но какое это имеет отношение к предмету разговора?
Старый 09.04.2014, 18:45
Romegv
км
если заделка, то о каких куэльквадратнавосемь вы говорите?
а так какая разница то? хоть сто, хоть двести метров? хоть тысяча. Как по-вашему фермы считают 100-метровые? дифференцируют уровня параболы по 3 производной или как?
по тому самому куэльквадрату и можно посчитать.
Romegv вне форума
Нужны типовые узлы стальной колонны из трубы круглого сечения, их расчет Димитриус Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.12.2012 15:10
Расчет дымовой трубы TuDim Конструкции зданий и сооружений 33 13.06.2011 13:55
Расчет дымовой трубы на сейсмические нагрузки kizen Расчетные программы 9 07.09.2010 16:21
