Вопрос по изготовлению м/к (технология приварки фланцев)...
во первых прихватки - ну это ваши сварщики точно знают
во вторых обварка в зажимном приспособлении (руки таковыми не являются) и извлечение готового изделия, только после остывания - вот это мало какому сварщику вдолбишь, так как на они на сдельщине время необходимое на остывание не скажу - не знаю |
Есть такое оборудование или варится что-то типа кондуктора?... |
Самое простое зажимное приспос-е - это струбцины. Далее идут спец. приспособы - с проектированием оных. Но!
Есть ещё такое правило - варить "скачками": -----> <------- -------> <------ ------> <------- ---6--------4--------2--------1------3---------5---
Век живи, век учись - ... |
и то и то
стол или плита с сеткой T-образных пазов, к ним струбцины, прижимы, угольники, клиновые и быстродействующие зажимы и еще кучка подобной хрени - собирается кондуктор на любое изделие в зависимости от размера кучки. на одном столе можно собрать приспособы для сварки нескольких оч. разных изделий - все зависит от интеллекта технолога и разумности сварщика. назначение тоже может быть разным - "чтоб не вело" или упростить сборку, например выхлопные трубы авто с каталитическим нейтрализатором весьма причудливую конфигурацию могут иметь правда предполагаю, что с такими массивными вещами как ваши я дела не имел ![]() добавлено: универсальные зажимные приспособления продаются, здесь все как всегда - отечественное дешевле, импортное имеет больший ассортимент а по катету - все равно вести будет |
умею проводить линии Регистрация: 11.10.2005
Bull
Zouss так ему не нужно то, что бывает на машиностроительном заводе. Или вообще в принципе известно Цивилизации. Ему надо конкретно и для конкретной стройки. И как я понимаю он там скажем так не первая скрипка. Не доводите дело до ЧП с показом по ТВ |
И в какой последовательности?... Например, сначала полки снаружи, затем стенка, затем полки внутри... Пойдет?... |
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сварка фланцевых соединений - см. "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу ФС стальных строительных коснтрукций" (Проектсталькоснтрукция), стр.20. В даунлоаде выкладывали. |
Ну, на практике, говорили, что длина провара за один "скачок" не более 20см. Для 30-го оптимально 8-10 получается. Тут идеал находится методом тыка. Полка снаружи - полка внутри - стенка слева - стенка справа (не пойми что в таком порядке именно) тоже имеет смысл. Короче, чтобы один участок не должен успеть сильнее нагреться относительно других.
Брянск
"Всё что нас не убивает - нас делает сильней" |
Кроме всего прочего, для ответственных сварных соединений существет еще и термообработка для снятия внутренних напряжений. Это плюс к указанным выше методам: Не кривые руки сварщика, правильное назначение режимов сварки, сварка в стапеле, доработка базовых поверхностей после сварки и остывания сварной конструкции.
Кемерово
Если фланцы "толстые" (работа в упругой стадии, методика ЦНИИПСК) для устранения грибовидности внешние поверхности фланцев обязательно фрезеруются (п.6.13 упомянутых Рекомендаций..). Избежать грибовидности за счет изменения режимов сварки вряд ли удастся.
Если фланцы "тонкие" (работа в упруго-пластической стадии, методика НИСИ-Сибстрина), то устранение грибовидности происходит только за счет затяжки болтов. В этом и преимущество "тонких" фланцев над толстыми. Методика расчета тонких и толстых фланцев различна. См., например, Катюшин В.В. Здания с каркасами из стальных рам переменного по длине сечения (расчет, проектирование, строительство), М., Строиздат, 2005. |
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
СП 53-101-98 16.13 При изготовлении ССК с ФС следует выполнять следующие требования: - неперпендикулярность торцов присоединяемых к фланцу деталей не должна превышать 0,002; - сборку элементов конструкций с ФС следует выполнять только в кондукторах. В кондукторе фланец следует фиксировать и крепить к базовой поверхности не менее чем двумя пробками и двумя сборочными болтами. Базовые поверхности кондукторов должны быть фрезерованы. При этом отклонение тангенса угла от проектной величины не должно превышать 0,0007 в каждой из двух плоскостей; - после выполнения сварки внешние поверхности фланцев должны быть фрезерованы. Толщина фланцев после фрезерования должна быть не менее указанной в проектной документации. |
Нуждаюсь в хорошем справочнике по термообработке (по сварке и по сталям).В даунлоде скачал марочник-в нем (к примеру) термообработка стали 45 даётся только для прутков диаметрами 25 и 120мм.Если есть возможность то помогите-либо ссылкой-либо скиньте куда-нибудь. Заранее благодарю. |
