Можно ли сложную линию лишить аннотативности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли сложную линию лишить аннотативности?
Непрочитано 10.04.2014, 06:46 #1
Jonas
конструктор машиностроитель
Когда в чертеже строится много объектов с различной аннотативностью то сложные линии (осевые, пунктирные и пр.) при переключении аннотативности меняют масштаб (после регенерации).
В свойствах линии параметра аннотативность нет . А вот например, если в размерах назначаю тип линии пунктирная (или др.) то в свойствах можно отключить аннотативность и тогда при переключении масштаба аннотативности мастаб линии не меняется.
Только пожалуйста, не предлагайте листы.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Непрочитано 21.04.2014, 15:44
OlVish
геодезист
SPb
а в диспетчере типов линий стоит "галочка" на "масштаб в единицах пространства листа" ?
OlVish вне форума
как добавить текст в сложную линию? o_krasa AutoCAD 3 12.11.2012 19:15
Можно ли выносить крыльцо за красную линию? *vano* Архитектура 2 26.03.2009 14:37
А можно ли преобразовать линию в полилинию? VadimVG AutoCAD 4 23.08.2004 01:27
