Есть ли риск обрушения перекрытия при установке 1 тонны в офисе?
Перекрытие, расчитанное на 200 кг/м2 может и 2 тонны нести, если поставлено туда, куда надо.... Короче, лчше заказать экспертизу (они и отвечать потом будут если что..). А ставить рамы... Да, можно накидать настил из двутавров, а все равно оказаться этажем ниже.. ![]() |
Ярославль
Раз уж владелец требует, то странно тогда вообще не обращаться в архбюро для согласования. Вы же не по своей инициативе.
Спасибо! Я еще подумал, раз есть фальш-пол, он же нагрузку и так распределяет.
У меня ближе к стене как раз будет стоять 200 кг отражатель и мониторы. Сам владелец просит техническую документацию с расчётом «Равномерно распределённой нагрузки» от вновь устанавливаемого оборудования на перекрытие. По идее, это же просто теоретический расчет - берем схему размещения оборудование и считаем. А для учета эпюры, прогибов, что было бы правильно, - нужно делать расчет в привязке к перекрытию. ----- добавлено через ~10 ч. ----- Пришли еще раз к владельцу, он согласился все сделать сам через своего подрядчика. Видимо, в этом весь смысл проекта и был... |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? | Андрей321 | Железобетонные конструкции | 4 | 31.10.2013 14:06 |
