Имеется оригинальный акку в настольной трубке телефона Сименс гигасет близкий к полному выходу из стороя
возникла идея поменять его на 2 пальчиковых аккумулятора, по габаритам они вписываются идеально. Вопрос собственно 1. как соединить их в батарею, какие методы можно рассматривать в домашних условиях? 2. можно ли припаять к ним выводы с клеммой, паяются ли они вообще? 3. по ТБ вопрос открытый, не взорвуться они у меня в руках при пайке и местном нагреве? |
При соблюдении некоторых предосторожностей (не вдыхать) легко паять с ортофосфорной кислотой, после пайки тщательно промыть чистой водой.
В технических расчётах всё нужное оказывается простым, а всё сложное оказывается ненужным. |
Непосредственно перед пайкой зашкурить. Сразу нанести спиртовый раствор канифоли, чтобы не окислялось. Мощный паяльник (100 Вт). Кратковременная пайка (не более секунды), после этого принудительное охлаждение (прислонить к массивному металлическому предмету). После этого спиртом тщательно удаляем остатки канифоли. |
ak762
У меня возникло сумление, что подобная замена небезопасна.... Был аккумулятор, который постоянно подзаряжался, а в замену были установлены батареи, которые не подлежат зарядке... Подозреваю, что подобная конструкция может рвануть или воспламенится.... |
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! | T-Yoke | Разное | 303 | 13.09.2012 11:56 |
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть | Vova | Баги и пожелания в Autodesk | 5 | 10.11.2009 16:13 |
Болеем за наших на Олимпиаде | T-Yoke | Разное | 472 | 28.04.2009 17:40 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
