Можно ли сделать из поверхностей сдвига набор 3Д-граней?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли сделать из поверхностей сдвига набор 3Д-граней?
Непрочитано 13.04.2014, 21:55 #1
Andrey1945
начинающий проектировщик навесные фасады
Алчевск, Украина
Вечер добрый, дорогие форумчане) Можно ли из поверхности сдвига и других типов поверхностей сделать набор более мелких 3Д-Граней? Примерно на примере вложения.
DWG 2007
Cдвиг.dwg (741.4 Кб, 346 просмотров)
Учусь на ошибках.
сайт обо всем и ни о чем
Непрочитано 13.04.2014, 22:08
1 | #2
Son1cs
Да. Выделяешь все, если русский акад то команда СЕТЬНАСТР, там выбираешь параметры которые нужны, затем взрываешь все
Son1cs вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2014, 23:04
Andrey1945
Алчевск, Украина
Son1cs, Благодарствую) А то просто взрывал и ничего не выходило))
Учусь на ошибках.
Andrey1945 вне форума
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре Александр UEP Прочее ПО от Autodesk 12 29.08.2016 18:03
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? engineer.uvkp Каменные и армокаменные конструкции 8 04.04.2012 15:26
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? arturbd AutoCAD 15 07.09.2011 17:55
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 2 01.07.2011 21:39
