Скол бетона в месте опирания ребристой плиты на ж/б ферму. Как усилить конструкцию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Скол бетона в месте опирания ребристой плиты на ж/б ферму. Как усилить конструкцию?
Непрочитано 14.04.2014, 11:59 #1
Ghu4ara
Здравствуйте форумчане! Вчера пополнил ваши ряды) Я начинающий проектировщик, с подобной ситуацией сталкиваюсь в первый раз, случай конечно интересный, хотелось бы сделать всё грамотно
DSC07030.zip
Как можно усилить данную конструкцию, что бы избежать последствий? Плита 12м. Пролет 18 м.
Есть вариант по обвязке фермы металлом и установке дополнительных "стульчиков", но сомневаюсь, что можно приложить нагрузку на ферму в местах, не предназначеных для этой нагрузки...
Может кто-нибудь слалкивался, подскажите пожалуйста дельным советом, любое замечание, даже мелкое, важно
Последний раз редактировалось Ghu4ara, 15.04.2014 в 12:01.
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 13:10
Ghu4ara
Не дождавшись ответа от "активных" форумчан, почитав литературу "Серия 1.400.1-18. Усиление железобетонных конструкций производственных зданий. Выпуск 0-1. Фермы. Материалы для проектирования. Примеры" и "Конструктивные решения по усилению строительных конструкций промышленных зданий" решил пустить в ход метод импровизации . Выкладываю сюды продукт полёта моей мысли Может быть так, достучусь хоть до кого-то)):
вариант.zip
Жду критики в свой адрес)
Ghu4ara вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 13:14
-=Andrew=-
Достучитесь до многих если будете прикладывать картинками
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 19:26
1 | #4
tankist
Сообщение от Ghu4ara Посмотреть сообщение
Жесть
tankist вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 20:44
1 | #5
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Как я понял скол в ребре плиты? разберитесь с причиной скола (опасно/неопасно), посмотрите книги по эксплуатации и обследованию жбк...если скол от продергивания напряженной арматуры - то ваш вариант не пойдет (это опасный дефект) ...да и вообще он слишком крут и металлоемок (можно тупо обрезок трубы расклинить и все).
Разобравшись в причине образования скола - назначите лечение....м.б. можно просто "замазать" ремонтным составом, м.б. заклеить стеклохолстом, м.б. подпереть кирпичом...а может быть необходимо усилить всю плиту целиком.....
Владимир из Магнитки вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2014, 08:26
Ghu4ara
Спасибо большоет Владимир за уделенное внимание и реальный ответ Полистал рекомендованую вами литературу "ОРД. Техническая эксплуатация железобетонных конструкций производственных зданий, часть I" , на 88 странице пункт 12 как раз подходит к моему случаю, исходя из этого сделал вывод, что нужно сначала провести грамотное обследование ребристой плиты на предмет несущей способности, уже после заключения экспертизы буду отталкиваться к дальнейшим действиям...
Ghu4ara вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 08:29
и это правильно!!!
Узел опирания ребристой ж/б плиты на стальную балку mar-nt Металлические конструкции 1 06.05.2013 05:45
устройство опирания многопустотной плиты перекрытия на мет. конструкцию при реконструкции здания malce Конструкции зданий и сооружений 3 18.10.2012 23:44
Поделитесь узлом опирания ребристой плиты на кирпичную стену! LenaSteklovata Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.04.2012 13:51
