Нужна ли "скользячка" для стропил?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна ли "скользячка" для стропил?
Непрочитано 14.04.2014, 17:04 1 | #1
Parker
Доброе время суток ! Посмотрел видеоролик про стропилы http://www.forumhouse.tv/video/31/ и увидел , что в деревянных конструкциях используют " скользячку" (фото см .ниже ) . Когда в универе проходили Деревянные Конструкции , ни разу не видели что либо подобное ! в книгах по расчетам тоже не видел такие решения против усадки дерева . Что можете сказать про такое решение ? Она действительно нужна или без них тоже можно обойтись ? Заранее всем спасибо !
Автор темы   Непрочитано 14.04.2014, 17:08 фото
Parker
фото
Изображения
Тип файла: jpg Скользячка.jpg (181.1 Кб, 1724 просмотров)
Parker вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 17:20
2 | #3
YuraSiro
MSQ/MOW
Эта "скользячка" облагороженный вариант брутальной скрутки из проволоки
YuraSiro вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 18:10
zhexter
В нашей фирме мы такие делали на стенах из бруса,в каркасах вроде нет.
zhexter вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2014, 18:28
Parker
я так понимаю в кирпичных сооружениях они не нужны ?
Parker вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 18:55
1 | #6
zhexter
Думаю, нет, это для усадки стен, а не стропил, насколько я понимаю.
zhexter вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 11:26
1 | #7
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Parker Посмотреть сообщение
Главный смысл "скользячки" - в недопущении распора, поэтому - нужна она или же её аналог (упоминавшаяся скрутка)
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 00:56
1 | #8
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
шарнирно-подвижную опору можно и в коньке устроить, а к мауэрлату шарнирно-неподвижно прикрепить. Скрутки нужны еще для того, чтобы мауэрлат к стене прижимать, но т.к. сейчас его на шпильки сажают почти всегда, актуальность скруток пропадает потихоньку.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 07:37
1 | 1 #9
Jenec
это скользящая опора, я так понимаю чтобы снять напряжения от усадки дерева, возникающие в этом узле, если бы там был распор, этот узел оторвало бы. А скрутки ставятся, чтобы в при сильном ветре действующим на кровлю, стропила не оторвало от мауэрлата, и кровля не слетела, и парапет по этой же причине делают в кирпичных зданиях определенной высоты, чтобы вес кладки удерживал стропила при подъемной силе
Jenec вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 09:25
1 | #10
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Если у балки две шарнирно-неподвижные опоры, то появляется распор. Если скрутки ставятся для крепления стропил к мауэрлату, то, по-Вашему, можно скруткой к мауэрлату крепиться, а это не так. Раньше, ведь, мауэрлат больше никак не крупился к стене, кроме как этими скрутками.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 11:35
Jenec
Kykycuk, я разве сказал что скрутками стропила к мауэрлату крепят?))) дак я такого не говорил))), понятно дело что их в низ кладки анкерят
Jenec вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 17:50
1 | #12
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Элемент предназначенный для снятия распора со стены. При этом в стропильной ноге возникают только растягивающие продольные усилия от скатной составляющей нагрузки и вся скатная составляющая нагрузки приходится на коньковый узел.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 28.04.2014, 16:25
RomansFather
Инженерконструктор
Получается что если скользячки нет, то распор есть, а ставим эту волшебную железку и распор (которого, к слову, при данном опирании стропил и впомине нету) исчезает!
А если эту скользячку не поставить, а тупо уложить стропилину на стену? Эффект будет тот же за исключением того, что стропилина не будет прикручена четырьмя шурупчиками к стене и может быть оторвана ветром (тогда нужны скрутки или их аналоги).
В общем, непонимание реальной работы конструкций, применение завышенных сечений стропил с подрезками на опорах, необоснованные болтовые соединения по длине и в коньке и т.д. и т.п приводит к разводу клиентов на бабки (с умным видом и комментариями от самого ПРОРАБА )
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 28.04.2014, 19:31
Foksolic
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Да, представьте себе!!!
- наверное немного не верно выразился, поправлюсь: Элемент предназначенный для крепления элементов кровли (стропильных ног) обеспечивающий заданное направление горизонтального смещения (линейную степень свободы) с ограничением по расстоянию перемещения, при этом обеспечивающий фиксацию перемещения в доль вертикальной оси по направлению отрыва и по горизонтальной оси перпендикулярной оси допускаемого смещения.
Так наверное понятнее?
- Так она здесь и так лежит на стене. только в место скрутки данный элемент.
- Здесь тоже самое. По поводу шурупов, смотря какими прикрутить и как.
Так что вопросы: где?, как? и что? применять - на совести разработчика.
- тот кто разработал данный узловой элемент все прекрасно понимал, а вот насчет остальных сказать сложно.
Foksolic вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 15:56
BlackAlp
Дорогие специалисты, подскажите, пожалуйста - если ставятся скрутки и в стропилах делаются горизонтальных врубки, то дополнительно крепить стропила к мауэлату никак не нужно? (и что плохого в скрутке, кроме того что она "брутальная" и "древняя"?).
BlackAlp вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 16:29
1 | #16
YuraSiro
MSQ/MOW
Сообщение от BlackAlp Посмотреть сообщение
Да, все так. Плохого в скрутке ничего нет, проверенное временем решение)
YuraSiro вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 18:57
BlackAlp
Прошу прощения за глупый вопрос - это (крепление, дающее возможность небольшого перемещения) касается ведь всех стропил - не только рядовых, но и диагональных, и ендов?
И тогда при телодвижениях стропильной системы вся нагрузка временно будет на коньке?
BlackAlp вне форума
Непрочитано 01.05.2019, 15:18
Pill
Это классика и олдскул, но проблема в том, что в мелкогнездавом строительстве некуда ёрш забивать. Ну не в пеноблоки же... А вообще - поменьше смотреть видео на ютубе - что касается понимания работы систем - там 0, и обратится к инженерам. Они посчитают, примут решение, и объяснят как работает данная конкретная система.
Нет. Если упрощать, то стропильная нога - балка на двух опорах.
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
Коллега выше весьма точно сказал. Скрутка нужна для того, чтоб кровлю не унесло.
Pill вне форума
Нужна ли затяжка для наслонных стропил zanuda Конструкции зданий и сооружений 63 02.03.2023 12:56
Нужна помощь в разработке узла крепления дер. стропил к металлическим колоннам? jek14 Металлические конструкции 4 07.04.2014 16:55
Схема стропил Danyi Конструкции зданий и сооружений 3 19.01.2010 19:58
Крепление стропил к стене Accept Прочее. Архитектура и строительство 23 12.10.2009 17:36
