От чего зависит толщина фундаментной плиты?
Студент
Днепропетровск
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
В этом смысле совет правильный Выполненный расчет покажет реакцию основания, изгибающие моменты в плите, неравномерность деформаций, продавливание и т.д. На расчет повлияют и нагрузки и пролеты и характеристики грунтового основания. С оговоркой "как правило", потому что поперечное армирование еще никто не отменял. Если пролеты до 6м, здание жилое, то возьмите 600-700мм, если пролеты больше, не грех взять и 800мм. |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
Расширение фундаментной плиты котеджа | ascota | Основания и фундаменты | 9 | 20.06.2009 07:28 |
Ошибка при расчете фундаментной плиты в SCADe | Taran84 | Расчетные программы | 11 | 07.06.2009 14:58 |
Минимальная толщина фундаментной плиты из опыта строительства высотных зданий | depak | Основания и фундаменты | 18 | 22.10.2008 14:23 |
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 | &Rey | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.06.2005 13:23 |
