Почему в Брикскад не работает привязка нормаль к эллипсу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Почему в Брикскад не работает привязка нормаль к эллипсу?
Непрочитано 15.04.2014, 10:35 #1
Иванов Дмитрий
Кто-нибудь сталкивался, что в Брикскаде при включенной привязке нормаль, к эллипсу не проводится перпендикуляр? Черчу как обычно на плоскости, все другие привязки работают. К другим примитивам перпендикуляр строится. Версия программы - 14. Подскажите что не так, могу если нужно более подробно описать и файл скинуть
P.S. Прошу не отсылать меня к форумам специализированным на Брикскаде
Непрочитано 15.04.2014, 10:54
Oleg T
Похоже, не реализовано для эллипса. В 13-й версии и в progecad2011 - то же самое, в нанокаде - работает.
PS
Проверил в progeCAD2014 - есть. Наверное, разработчиков надо спрашивать, если принципиально.
Oleg T вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 08:23
gomer
строю, ломаю
Украина
Попробуйте ЭТО:
[Выделить все]
 (defun c:line2curve (/ *error* sp ep el)
  (defun *error* (msg) (princ))
  (if (setq el (car (entsel "\nSelect curve: ")))
    (while (setq sp (getpoint "\nStart Point: "))
      (if (setq ep (vlax-curve-getclosestpointto el sp))
	(entmake (list (cons 0 "LINE") (cons 10 sp) (cons 11 ep)))))))
gomer вне форума
Почему не работает Регенерация? skalder AutoCAD 4 20.08.2012 09:45
почему то не работает Лисп Август LISP 15 13.04.2011 09:42
Почему некорректно работает vla-intersectwith? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 23 03.11.2010 15:03
Не понимаю почему не работает _Intersect (AutoLISP) silic LISP 3 09.12.2008 21:21
