Точки после пунктов в текстовых документах и в чертежах
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Точки после пунктов в текстовых документах и в чертежах
Непрочитано 15.04.2014, 10:37 #1
Светлана_2403
Здравствуйте!
Интересует правильность постановки точек после пункта. Вроде в ГОСТе на текстовые документы четко предписано точки не ставить. А как быть с чертежами. Например, в примечаниях. Вроде под ГОСТ не попадает, значит. точка должна ставиться? И как быть со спецификацией? Нужно ли там после пункта ставить точку? Жду ответа со ссылкой на соответствующую нормативную документацию
Непрочитано 15.04.2014, 10:40
Bull
Сообщение от Светлана_2403 Посмотреть сообщение
Это что имеется ввиду? В спецификации пунктов нет, есть позиции. После позиций точки не ставят.
ГОСТ 2.316 про точки ничего не говорит. Но отсылает на ГОСТ 2.105, где говорится о нумерации разделов (упоминается, что точка в конце не ставится). Если подходить с этой точки зрения, по ЕСКД будет правильно ставить номер ТТ без точки, но при этом цифра должна быть отделена от текста отступом абзаца. Но!!! В ТТ обычно приводятся и цифровые требования. Поэтому логично отделить номер от текста точкой.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 15.04.2014 в 10:54.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2014, 10:54
Светлана_2403
Хорошо, неправильно выразилась. Позиции. А где прописано, что в спецификации не ставятся точки?
Светлана_2403 вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 11:04
Bull
2.108. п.3.17 - обратить внимание на выражение "порядковый номер". Это целочисленная цифра и все. Если говорить о ТТ или о чем другом, то там уже не "порядковый номер", а "нумерация" (разделов/пунктов).
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (66.3 Кб, 1393 просмотров)
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2014, 11:12
Светлана_2403
Имеется ввиду ЗАКАЗНАЯ спецификация. Нужны ли там точки?
И на чертежах в примечаниях?
Непрочитано 15.04.2014, 11:23
Bull
В ЕСКД нет понятия "заказная спецификация". А произвольный документ можете сами составить и означить требования к нему. Что такое "примечания" в чертеже? Текстовые составляющие чертежа - это тех. требования, основная надпись, технические характеристики, таблицы и выноски.
Bull вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 11:30
Альф
мостовик
Нужны ли там точки?
Этот вопрос обсасывался в теме "Нужно ли писать слово "Примечание", начиная с сообщения №79.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2014, 11:42
Светлана_2403
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Спасибо! Прошла по этой ссылке. Почитала. Ясности- никакой. На чертежах! нужна точка или нет??????????????
Непрочитано 15.04.2014, 11:49
Bull
Светлана_2403, я же ясно сказал:
Но это чревато иногда, что рабочий прочтет требование, включающее цифровую величину, неправильно. Поэтому я лично всегда ставлю точку. И никто по этому поводу никогда не придирался.
Да и в той теме ясно говорится, например, тут. В итоге, соединив вместе 2.316 и 2.105, тоже приходят к мнению, что по ЕСКД точка не ставится. А как лучше и грамотнее, каждый для себя определяет сам. ЕСКД - рекомендации, облегчающие жизнь и обеспечивающие единообразие документов, но не догма.
Последний раз редактировалось Bull, 15.04.2014 в 11:56.
Bull вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 11:50
vanAvera
Инженер
Питер
В спецификациях - нет, в примечаниях - да. ГОСТ 2.105 - это про текстовые документы, к чертежам не имеет отношения.
vanAvera вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 12:00
Bull
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Ошибочка. Ну неужели сложно почитать 2.316, где черным по-русскому написано
4.10 Текстовую часть располагают над основной надписью и выполняют в соответствии с ГОСТ 2.105.
Bull вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Заказчик должен ставить штамп на чертежах после утверждения проекта? terewe Технология и организация строительства 11 24.05.2011 17:07
Civil 3d. Преобразование текстовых отметок в точки Yurik906 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 04.02.2011 08:49
Два знака после точки или запятой? ip012 Разное 5 02.09.2009 00:12
