ЛСК покрытия: поделитесь кровельным "пирогом"
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > ЛСК покрытия: поделитесь кровельным "пирогом"
Непрочитано 15.04.2014, 10:54 #1
Pikhur
Проектирование
г. Владимир
Доброго время суток! Если у кого есть, поделитесь кровельными "пирогами" ЛСК покрытий, удовлетворяющих СП 4.13130.2013 п. 6.2.5 - расчетная нагрузка от массы ЛСК покрытия должна составлять не более 0,7кПа. Спасибо!
Непрочитано 17.04.2018, 09:57
АртемАбузаров
Да! И мне!
Или там без "пирога"? подскажите, как быть: есть существующее неотапливаемое здание, перекрытое ребристыми бетонными плитами, над ним шатровая двускатная крыша, и надо его переделать под взрывоопасное производство, да притом и отапливаемое. Площади стен для организации ЛСК не хватает, надо выводить через потолок, проемы большие, метров по 20, по 50 квадратных.
Вот в чем вопрос - есть ли возможность не перестраивать крышу? Продолбить отверстия в плитах ПКТ, это понятно, а вот потом?
Например, если убрать фронтоны на чердаке и сделать какие-то люки открывающиеся и утепленные, с чердака внутрь, в случае взрыва внутри здания люки распахнутся, а потом пусть продукты взрыва распространяются по чердаку, открытому с фронтонов?
АртемАбузаров вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 14:59
Slowcoach
КМ и НВФ (СПК - очень редко)
Сообщение от Pikhur Посмотреть сообщение
Л.П. Пилюгин - Обеспечение взрывоустойчивости зданий с помощью предохранительных конструкций
- какие-то схемы пирогов есть.
Slowcoach вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Температурные деформации плит покрытия. Что делать? Минька Конструкции зданий и сооружений 29 28.01.2014 22:47
Расчет стального профилированного настила покрытия oleg_81 Металлические конструкции 5 22.10.2013 10:20
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
