Возможна ли двускатная крыша при пролете 16 м?
Схема обычная. Получаются, верхняя и нижняя стропильные ноги, подкосы, ригели, стойки там, где надо. Мне непонятно с распором, будет он или нет, зависит ли его появление от расстояния между крайними опорами (стенами), 15 метров (как по серии ТСК СК) - это предел или можно больше.
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Да, возможна.
Если нигде не запрещено, - значит разрешено. Я придерживаюсь этого правила, как собственно, и в ПДД. Всё надо считать. |
У Линовича "Расчет и конструирование частей гражданских зданий" 1972 написано, что распор компенсируется за счет сопряжения стропильных ног в коньковом узле. Отсюда возник вопрос: это правило всегда работает или есть ограничения в зависимости от пролета.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Тоже об этом подумал. Дело в том, что здание 5этажное, и я предлагал сделать кровлю плоскую с внутренним водостоком, но заказчик решил, что крыша из деревянных конструкций обойдется дешевле, чем железобетонные плиты. Поэтому чтобы его переубедить, нужно доказать, что деревянная крыша по исполнению будет дороже. Пока у меня таких данных нет. |
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Не знаю откуда эта табличка, но при проектировании скатных кровель наставники рекомендовали пользоваться ею.
В случае еще более жестких условий, увеличения пролетов и прочее - просто перехожу на целиком металлические конструкции. Собственно для вас подходят два правых нижних варианта. Более всего - верхний из них, наверное. |
В принципе, запретов нет. Там ж/б.перекрытие над последним этажом, потом чердак, над ним стропильная крыша. Плюс огнебиозащитная обработка всех деревянных элементов.
----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~30 мин. ----- Цитата:
На этот счет не спорю. Это другой вопрос. Просто дом строится на бюджетные деньги, поэтому заказчик просил придерживаться решений минимальной сметной стоимости. Из-за этого и возникла деревянная крыша, как более дешевая по сравнению с ж/б-перекрытием. А я подумал, что с таким пролетом может, наоборот, ж/б. перекрытие дешевле будет. |
Так в общем и задумано. Приложил две картинки из вышеупомянутого альбома ТСК, которые наиболее подходят мне. Вопрос только по величине пролета. В альбоме предельный размер 14 и 15 м. У меня между стенами 16,1 м и по осям стен 16,5 м. Можно ли эти же схемы использовав, пересчитав сечение стропил на свою нагрузку?
А зачем вообще применять тогда эти схемы? Тут же привязка к стенам.
Тут желательно более равномерно передать нагрузку. Можно было бы побольше стоек поставить, например, уменьшив сечение стропил... А вообще можно и эти схемы применить вполне, проверив сечения. p.s. я бы поставил несколько рядов стоек с шагом 2м, по ним прогоны (из плоскости), а на эти прогоны уже без всяких подкосов клал стропила. Ну и связи не забыть само собой. Тогда и с частыми подкосами не надо заморачиваться, и неразрезные стропила с малыми пролетами адекватного сечения получатся. И более равномерный загруз перекрытия... |
А автор выше предложил вам посчитать, видимо исходя из того, что если пытаться сообразить из дерева конструкцию "попроще" для больших пролетов, то может выйти как в моем предварительном расчете. Высота стропильной балки 250-300мм, ширина 200 вроде была. Причем лимитирующим фактором выступила уже предельная гибкость, а не прочность. |
Как удаляют насыпной утеплитель с крыши многоэтажного (двускатная крыша) дома? | Рашпиль | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.02.2012 07:37 |
Крыша: двускатная или четырёхскатная? Преимущества и недостатки | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 28.06.2008 18:07 |
