Конфликт версий
Файл чистить надо. Подробности - в FAQ
В крайнем случае воспользоваться третьим вариантом. Просто раньше такого предупреждения не выскакивало, но при сохранении "новые" объекты становились proxy. Т.е. при таком варианте не будет разницы, выскакивало окошко или нет.
PS Кстати, у меня такое не выскакивало никогда (2013-я версия). Хотя мультивыноски и таблицы, например, для 2000-го являются proxy. Получается, есть переменная, управляющая этим окошком?
Век живи, век учись - ... |
Файл чистил как только можно и _audit и _purge и даже специальную программу .apx по удалению прокси-объектов использовал (он не нашел никаких прокси). Блоки на мельчайшие объекты разбивал а потом чистил - ничего не помогает.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Bull, а чорт его знает! У меня такой же конфликт был 2010/2007, когда на 12 автокаде работал. Тогда мне пофиг было, а сейчас позарез нужно в более раннюю. |
Да е-мое, прочтите внимательно - в окне сообщается о AD-объектах! Это следы вертикалок. Файл на чистку, подробности в #2
Так я и говорю, чтобы и читалось, и с энейблерами не связываться, нажми третий вариант. Кому нужно, будет использовать Explodeproxy. Если тебе неизвестно, что же там именно будет proxy. Если известно, разбей такие объекты перед сохранением.
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Добрый день!
Столкнулся со странной проблемой: Файл создан в Автокаде 2014, далее таблица была отредактирована в 2012. Теперь ситуация открываю файл в 2014 изменений не вижу, открываю в 2008 изменения вижу. DXF коды таблицы разные??? Как такое может быть, что делать и как дальше жить с этим знанием???
Неожиданные вопросы требуют неожиданных ответов. |
Мда, а почистить файл от следов вертикалки не судьба?
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Не 37, а 25. Там две таблицы. Проблемы с первой. При выделении строк видно что их всего 5. Остальные не выделяются. Если сделать ctrl-C - ctrl-V, таблица принимает нужный вид. Может глюк из-за остатков прокси.
Вообще-то там одна таблица, просто сказано, что ее можно разделять.
Возможно я не понимаю что значит таблица с разрывом. Акад 2011. Физически выделяется две таблицы, независимо друг от друга. С каждой по отдельности можно делать что угодно.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Каждую из этих двух таблиц можно делать с разрывом. |
Значит в 2011-м так показывает (третий вариант показа?
Почему на Машинах, где установлены Вин7---периодически-не запускаются Автокады разных версий от 2007 до 2010? | Dyadyasasha | AutoCAD | 15 | 12.06.2013 21:51 |
можно ли преобразовать 3Dтела, созданные в Автокаде 2006, в редактируемые 3Dтела последующих версий Автокада? | АлексЮстасу | AutoCAD | 9 | 15.09.2011 08:02 |
Совместимость версий Autocad 2009 и 2010 | adv87_ | AutoCAD | 1 | 19.12.2009 17:24 |
СПДС GraphiCS - конфликт версий | xrumlek | ПО от CSoft | 14 | 16.07.2009 10:00 |
Конфликт версий или просто глюк. | Alcor | AutoCAD | 4 | 09.06.2009 09:45 |
