Конденсация влаги в стене, какой выход?
Вы путаете точку росы и зону конденсации - это две большие разницы. Точка росы всегда будет в утеплителе (ну почти всегда) - это нормально. Пытаться куда-то её сдвинуть незачем. Надо не точку росы двигать, а обеспечить вентиляцию утеплителя - проветриваемый зазор между ним и облицовкой. И расчёт нужен не на точку росы, а на переувлажнение конструкций (паропроницаемость стены). Смысл в том, чтобы влага из стены быстрее выходила наружу, чем поступала изнутри. Для этого либо вентиляцию утеплителя делать, либо подбирать материалы с другими показателями паропроницаемости (тот же пеноплэкс). Но без разборки облицовочного слоя не обойтись. Впрочем, может у Вас по расчёту на паропроницаемость и нормально всё будет - надо просто его сделать.
Спасибо! Не посоветуете где такой расчет можно сделать?
Вент зазора нет! Привет Проектировщику! ![]() Сегодня предложили насверлить дырок коронкой, в лицевом слое кирпича, и дать летом просохнуть минвате. В Августе Заделать и обшить пеноплексом 50 в два слоя, тем самым изолируем паропроницаемость снаружи. Даст ли это отсутствие конденсации влаги в минвате в дальнейшем? |
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Ну почти правильно предложили. Только сверлите и снизу и сверху - получаем вентилируемый фасад. Только сверлите выше уровня теоретических сугробов.
Заделывать бессмысленно, если не можете обеспечить полную изоляцию от воздуха... а так в трещину будет со временем сосать воздух и конденсировать. |
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене | oolliiyy | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 15.02.2009 12:04 |
