Входит ли ширина перильных ограждений в ширину тротуара?
Проектирование а/д Регистрация: 18.10.2013
Самара
Давно хотел это обсудить.
Мое мнение (надеюсь, совпадает с нормативами) - есть две составляющие: пешеходная часть тротуара (минимальные значения регламентированы СНиП Градостроительство) и некая не указанная напрямую, но проскальзывающая то тут то там - таб.8* прим.5. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п., прим 8. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м. Эти пункты, на мой взгляд, действуют и для опор освещения и для пешеходного ограждения. Т.е. если они есть то тротуар должен быть увеличен на 0,5 от любой части объекта, но обычно делаю от оси кратное 0,5 м, т.к. эксперты и заказчики обычно упускают эти пункты. Например был объект МРД с минимальной шириной пешеходной части тротуара 3м, тротуар примыкал к проезжей части, мы назначили его ширину 4м, оставив 1м для пешеходного ограждения, впоследствии электрики поставили опоры в 1м от лицевой грани борта. Т.е. по моей логике нужно было бы увеличить тротуар на 0,5+радиус опоры, но это не сделали и прошли без вопросов экспертизу. Все расстояния в СНиП даются "в свету", т.е. расстояния до любой части объекта (т.к. его ширина может варьироваться в широких пределах). Ширину бортовых камней нужно включать в ширину менее значимой конструктивной части. например, борт между проезжей частью и тротуаром или газоном - в тротуар или газон, борт между тротуаром и газоном - в газон. Это приведено в ТМП 503-0-47.86. Последний раз редактировалось samed, 16.04.2014 в 10:22. |
Здравствуйте, samed!
Благодарю за развернутый ответ. Цитата:
Почему от оси? Если есть бортовой камень проезжей части, а потом идет тротуар, то Вы сначала 0,3 м откладываете от лицевой поверхности бортового камня до оси перильного ограждения, а потом еще 0,5 м - всего получается 0,8 м и округляете до кратности 0,5 м, т.е. до 1,0 м? Проектирую сейчас магистральную улицу районного значения: от лицевой поверхности бортового камня я зарезервировал полосу 0,5 м на всем протяжении улицы, где-то в этой полосе будет располагаться барьерное ограждение, где-то перильное, после полосы 0,5 м начинается ширина тротуара. Есть еще такой документик: Руководство по проектированию городских улиц и дорог: 3.25. ...Мачты освещения, опоры контактной сети и пр. размещают за пределами тротуаров. В сложных условиях допускается размещать их на тротуарах на расстоянии 0,35-0,5 м от бордюра. В этом случае ширина тротуара увеличивается на 0,5-1,2 м. Цитата:
samed, посмотрите стр. 8, 25-27 типового, там на поперечных профилях в ширину тротуара входят два бортовых камня, а на стр. 28-29 один. |
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
Проектирование дорог Регистрация: 01.03.2012
лично мой опыт следующий: борт между тротуаром и проезжей частью входит в тротуар между тротуаром и газоном - в газон (точнее, в тротуар не входит) |
Как определить ширину полосы отвода для прокладки водопровода?Или по каким нормативным документам определяется ширина полосы отвода? | kess35 | Инженерные сети | 24 | 18.10.2023 02:54 |
Входит ли в ширину многоэтажной автостоянки, ширина въездных рамп. | motor-serg | Архитектура | 9 | 09.02.2012 13:29 |
