Размер дуги
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
http://www.cad.dp.ua/stats/content.p...nt=diesel.html
Здесь см. в разделе 3 |
здесь могла быть ваша реклама
товарищи.... сейчас у меня 5ть утра и возможно я порсто туплю.
ночь поршла в поисках возможности проставить на дуге размеры подобные тем, что прикреплены в приложении...ответа ненашёл. Может кто знает КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ??? Хотелось бы чтобы можно было проставлять ЭТИ размеры цепочкой вводя значения с клавиатуры... Заранее премного благодарен всем откликнувшимся. [ATTACH]1192324265.jpg[/ATTACH] |
Красноярск
Вообще то длину окружности образмеривает команда "_dimarc". С окружностями не работает. Чтобы получилось как на картинке надо использовать полилинию (начерченную с опцией "_arc"), с точками от которых будет откладываться размер (правда есть опция "_Partial", но она хреново работает).
Не знаю с какой версии AutoCAD появилась эта команда, но в 2007-м есть. |
Хорошая идея.Но это уже пройденный этап.На Arc Lenth Dimension объекты, которые получаются из _dimarc недействует DIMCONTINUE.... А порставлять вершины в полилинию - это почти тоже самое что ручками лепить... "Ручками" - это откладывая на окружности ARC заданной длинны, потом обводя угловыми дименсионсами и вписывая вручную цифровые значения вместо градусов...
К тому же Arc Lenth Dimension не радиальные.... |
М.О.
Я бы тоже сделал вручную (просто больше способа никакого не знаю
Что значит не радиальные? Это же и есть размер длиновой по окружности. Т.е. длина веревки, протянутой около этого круга/дуги. А что требуется?
Век живи, век учись - ... |
