Отрицательный строительный подъем у ж/б балки. Это нормально?
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
к трещинам это не имеет отношения, поэтому если это действительно такой производственный брак, что балки выгнуты, то при правильном армировании сам по себе это дефект ничего страшного не представляет. Хотя я не могу понять как так могло получиться в производстве - понятно если бы она вверх была выгнута из-за предварительного напряжения. Но вниз... Опалубка что-ли кривая? Если балка без преднапряжения, то могло из-за усадки бетона так получиться.
Спросить у завода это обязательно.
Еще рассуждаю так - если опалубка кривая, то предварительно напряженная арматура-то в любом случае ровная. Значит если отбить защитный слой у края балки и в середине, то можно увидеть по разнице в толщине защитного слоя была ли опалубка кривой изначально. |
Offtop: ихний
Хантер, если Вы связаны с монтажом, то у Вас должны быть чертежи пролетов или ссылки на серию. Там и посмотреть про правильность
----- добавлено через 51 сек. ----- может пролет на вогнутой кривой
При пожаре выносить первым |
Как увеличить строительный подъем существующей балки? | Meliae | Металлические конструкции | 11 | 06.09.2013 14:39 |
строительный подъем в монолитном перекрытии Ф-8м/п | PRORAB_79 | Железобетонные конструкции | 2 | 23.08.2008 00:56 |
