Нормы при проектировании конференц.зала
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нормы при проектировании конференц.зала
Непрочитано 16.04.2014, 17:22 #1
as1987
Помогите!!!
Есть ли какие то нормы при проектировании конференц.зала? Где можно их почитать?
В частности, очень интересует минимальная разрешенная высота потолка.
что еще надо предусмотреть?
п.с. конференц.зал 18х11.5 м
конференц.зал будет располагаться на вновь возводимом мансардном этаже
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 10:55
as1987
совсем никто не может мне подсказать???
as1987 вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 11:45
ёйте
обыватель
провинция
СНиП 31-05-2003 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ
5.1. Помещения в зданиях административного назначения, как правило, составляют следующие основные функциональные группы:
а) кабинеты руководства;
б) рабочие помещения структурных подразделений учреждений и организаций;
в) помещения для совещаний и (или) конференц-залы...
5.2. Состав помещений, их площадь и функциональная взаимосвязь в зданиях учреждений определяются заказчиком в задании на проектирование и (или) в соответствии с расчетными нормативами, приведенными в Приложении Д, или в сводах правил по проектированию различных видов зданий. Состав помещений функциональных групп а - г и ж в учреждениях устанавливается в задании на проектирование, а их площадь определяется ведомственными или технологическими нормативами, при этом следует учитывать, что на одного работника в помещениях функциональной группы б должно приходиться не менее 6 м2 без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки. Состав, оборудование, в том числе количество сантехприборов и площадь помещений функциональных групп д и е, определяются с учетом норм, установленных в СНиП 2.08.02 и СНиП 2.09.04...
5.5. Высота помещений от пола до потолка должна быть не менее 3 м. В небольших офисах, размещаемых в объеме жилых зданий, и в заводских конторах, размещаемых в административно-бытовых зданиях, высота помещений может соответствовать высоте, принятой в этих зданиях.
7. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
7.12. При высоте здания от уровня земли до перелома поверхности ломаной мансардной крыши 10 м и более следует предусматривать ограждения со снегозадерживающими устройствами высотой 0,15 м.
7.13. Здания высотой 3 этажа и более с плоской кровлей должны оборудоваться системой внутренних водостоков с отводом воды в наружную дождевую канализацию, а при отсутствии последней - на поверхность земли. В этом случае должны быть приняты меры, предотвращающие замерзание стояков в зимнее время.
7.14. При проектировании конференц-залов следует предусматривать установку кресел, стульев или звеньев из них с устройствами, предотвращающими их опрокидывание или сдвижку.
СП 118.13330.2012 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 31-06-2009"
5.24. Площадь конференц-залов следует принимать по расчетному показателю площади на одно место, м2, не менее:
в залах до 150 мест:
с пюпитрами у кресел ............................................ 1,25;
без пюпитров ..........................................................1,1;
в залах на 150 мест и более:
с пюпитрами у кресел ............................................ 1,1;
без пюпитров ......................................................... 1,0.
6.63. Помещения аудиторий, актовых залов и конференц-залов, залов собраний и зальные помещения физкультурно-спортивных сооружений следует размещать в соответствии с вместимостью не выше этажа, указанного в таблице 6.9.
Таблица 6.9.
Изображения
Тип файла: jpg 11.JPG (66.7 Кб, 5175 просмотров)
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.»
ёйте вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 12:55
as1987
ёйте, спасибо огромное!!!
as1987 вне форума
Непрочитано 18.03.2019, 21:09
unholier
проектировщик
Лен.область
Да не обидится на меня автор, но создавать новую тему смысла не вижу, ибо данная полностью соответствует моему запросу.
А запрос таков: подпадает ли конференц-зал административного здания под действие требования п. 7.2.53 ПУЭ? С одной стороны глава 7.2 - касается зрелищных предприятий, коим проектируемое мною не является (проектирую классическое административное здание). С другой стороны - конференц-зал на 270 мест, включая места для наблюдателей и слушателей (чем не зрители???). Соответственно вопрос и возник, ибо по содержанию конференц-зал ничем не отличается от зрительного зала (есть сцена, есть зал с посадочными местами, есть помещения операторской и т.д.), но само проектируемое здание относится к главе 7.1 ПУЭ, а не 7.2.
Заранее благодарен за толковые мысли и личный опыт по этому вопросу.
Последний раз редактировалось unholier, 18.03.2019 в 23:25.
unholier вне форума
Непрочитано 03.08.2020, 12:14
RykAVi
Здраствуйте, подскажите, есть ли норма для конференц залов, в которой оговаривается расстояние от экрана до зрителя.
RykAVi вне форума
Нужны нормы проектировании здания МЧС Nairi Sargsyan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.08.2010 20:57
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
