Выбор диаметра фундаментных болтов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор диаметра фундаментных болтов.
Непрочитано 18.04.2007, 16:36 #1
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Делаю базу колонны с выверочными гайками. Как обьяснить начальнику почему для шарнирного узла принимается плита 40мм. и фудаментный болт диаметром 42? Плиту и болты принимаю по сериям, а от меня требуют расчетом доказать.
[ATTACH]1176899773.jpg[/ATTACH]
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Непрочитано 18.04.2007, 16:39
Port
а почему ты взял именно такой вариант по той серии, которую ты смотришь (кстати,номер ее я быузнал),по каким параметрам,если в зависимости от усилий,так и расчитай и докажи
Port вне форума
Непрочитано 18.04.2007, 16:40
DEM
YngIngKllr
А зачем такие мощные болты.
Поперечная сила большая???
База то шарнирная так, что момент ваши болты не воспринимають.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2007, 16:46
Tserber
Болты принимаю по серии 1.420.3-15 в.1 "Ст. конструкции каркасов типа Канск". Сколько раз пытался просчитать по усилиям, всегда по формулам из пособия к СНиПу болты получаются намного меньше. Неужели ведущие институты страны столько лет нас обманывали?!! Таак ведь формулы тоже не из пальца высосали. :evil:
Tserber вне форума
Непрочитано 18.04.2007, 16:53
Port
Прошу прощения,но в той серии я не обнаружил шарнирных баз
Port вне форума
Непрочитано 18.04.2007, 16:57
str02
питер
а почему у вас опорная плита 40мм, а болты 42?
ответ-по серии заметье непрокатит :wink:
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2007, 16:59
Tserber
Сообщение от Port
это вопрос неоднозначный. Узлы точно рамные, а про базы в разные годы писали по разному. Вопрос что с болтами делать? Этот узел я в их рабочих проектах видел неоднократно. В чем тут загадка? Может есть расчет без учета сил трения по базе?
Tserber вне форума
Непрочитано 18.04.2007, 17:04
taras
Если берете узел по серии то и делайте по серии болты в зависимости от усилий
Расчетная схеиа у вас какая (колонна к фундаменту жестко или шарнир)
Усилия какие
А по серии крепление жесткое
так что все логично
taras вне форума
Непрочитано 18.04.2007, 17:34
Румын
металлист
Питер
Есть в "канске" шарнирные базы... для фахверковых стоек. Но таких толщин опорной плиты и таких болтов - нет, ни для них, ни для рам.
40 пластина может и в шарнирной базе быть, при более-менее приличной продольной в колонне. А вот болты... Если колонна высокая, можно попробовать отмазаться СНиПом на монтаж, там по-моему были требования - при каких-то диаметрах болтов не требуется дополнительное расчаливание колонн на монтаже...
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2007, 09:28
Tserber
Если база жесткая и узлы рамные, то получается статически неопределимая рама. Узел пластический шарнир и болт работает на растяжение + изгиб. Как расчитывалось не знаю. Может кто сталкивался?
[ATTACH]1176960488.jpg[/ATTACH]
Tserber вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 09:51
Vad.ivanich
проектирование металлических каркасов
НСО
Здравствуйте, хотелось поглядеть разрезы боковой и в плане, а расчет плиты есть в книге Беленя Е.И. стр.200-203 http://cyberkolbasa.com1.ru/mk.html
И считается плита в зависимости на сколько кантов опирается , анкерные болты подбираются, в зависимости от усилий , если отрыв то N+Т(от момента)
Если момента и отрыва нет, то из конструктивных соображений где нибудь М30
В проге можно простенько прикинуть сколько приходится на анкер(эксель)
[ATTACH]1176961871.rar[/ATTACH]
Vad.ivanich вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 09:54
Vad.ivanich
НСО
Вот, если скажешь какие усилия на базе и разнос анкеров, и сколько шт. со стороны могу прикинуть
[ATTACH]1176962043.rar[/ATTACH]
Непрочитано 19.04.2007, 09:56
Румын
металлист
Питер
Tserber
Ну и что, что статически неопределимая рама? :?
А болты на изгиб? Утопия. Вы еще арматуру на изгиб посчитайте...
Расчет базы с жесткой заделкой колонны смотрите справочники мк, на вскидку - Кузнецов, Горев, Беленя...
Румын вне форума
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Tserber
Tserber
Подождите. То, что Вы назвали "база жесткая" ващще не жесткая. Почти самый шарнирный шарнир из всех шарниров :wink: .
По этому поводу см МК Белени. Там есть и расчет плиты и болтов.
Думаю у Белени нет расхождений с Сериями.
Romka вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 09:57
Vad.ivanich
НСО
База жесткая это всяко, т.е. будут моменты, а основным расчетом плиты будет консольный участок
Непрочитано 19.04.2007, 10:00
Vad.ivanich
НСО
А поперечка большая ?
Непрочитано 19.04.2007, 10:01
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Румын
Tserber
Блин не смешите народ, что там считать то принимайте болты М140 по ГОСТ 24379.1-80 и базу колонны из стали толщиной 100 мм.
Стоять будет
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 10:02
Vad.ivanich
НСО
И обязательно легированную сталь
Автор темы   Непрочитано 19.04.2007, 10:14
Tserber
Сообщение от Vad.ivanich
Поперечка в связевом фундаменте 4тс в на обрез. И болты на бетон работают без преднатяжения. Может есть кто из ЦНИИПроектстальконструкции Мельникова? По расчету получается 16 диаметр. Я не разу не видел чтоб в таком узле меньше 36 было.
Tserber вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 10:33
taras
Если узел жесткий не получится болт 16 (правда если на 1 м отнести от колонны то может и 16 получится, но так не делают)
А поперечку передают на упоры (из швелера)
а болты только на момент (растяжение)
В каком узле меньше 36 было-узлы разные бывают
принято при шарнирной базе меньше 24 болтов не ставят а при жесткой по расчету (Горева посмотрите)
taras вне форума
