Расчет плоской безбалочной монолитной плиты перекрытия в конструкции с монолитными стенами.
Boris_1, проблема в том что считаю я вручную..и не знаю по какому принципу считать как плиту опертую по контуру? но ведь у меня полный монолит и получается защемление по 4 сторонам..в общем везде в примерах расчетов показаны как вертикальные конструкции именно колонны с ригелями или без, а у меня монолитная стена
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Курсовую работу делаете? Почитайте Улицкого и Байкова. Там должны быть описаны формулы, по которым можно определить изгибающие моменты.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Ну смотрите, допустим вручную Вы будете считать неделю+неделю оформлять (если по уму). Можно открыть примеры (в Лире есть, в СКАДе наверно тоже) и по примерам посчитать: уйдет тоже неделя+два дня на Ctrl+C-Ctrl+V рисуночков напряжений)))
Offtop: Что-то много так дипломников
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Это значит, что человек не совсем понял, то что объясняли в ЖБК на 4-м курсе, а значит диплом ему писать пока еще рано, хоть с программой, хоть без. |
Ну так у Вас классическая схема. Плиту считайте как балочную неразрезную . Вырезайте условно полосу шириной 1 метр вдоль буквенных осей. И рассчитывайте как балку
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить |
Екатеринбург
Расчет прямоугольных плит с различными условиями опирания по контуру (таблицы и пр., сбор информации).
+ наводка от realdoc о том, что для "ручных" методов расчета Цитата:
Екатеринбург
Например "Расчет и конструирование частей жилых и общественных зданий" под .ред. Вахненко П.Ф. Там и примеры расчета есть. PS: Одна из самых популярных книг по ЖБК - справочное пособие под ред. Голышева А.Б.
Меня учили что 1:3 пролеты если отличаются, то можно считать балочной. Есть мнение, что 1:2, но я все-таки осторожничаю здесь и беру 1:3. Строго говоря можно при любом соотношении считать в любом направлении. Прочность железобетонного элемента будет обеспечена. Так что это дело хозяйское. |
расчет монолитной плиты перекрытия по металлическим балкам | krikari | Железобетонные конструкции | 17 | 22.12.2012 17:21 |
Расчет монолитной плиты перекрытия | AMG | Лира / Лира-САПР | 21 | 22.06.2012 12:32 |
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия | vanfil | Железобетонные конструкции | 13 | 12.09.2011 18:35 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0 | FRANC | Мономах | 5 | 02.04.2006 22:12 |
