Скрипт для добавления путей в раздел "Папки с файлами инструментальных палитр"
Ну так получи сначала имеющиеся значения, проанализируй их на предмет содержания пользовательского пути, и, если его нет, добавь и установи toolpalettepath.
Подскажите пожалуйста, как исправить код (ниже), чтобы добавлялся пользовательский путь? Сейчас он лишь выдает имеющиеся пути к палитрам.
код: (vl-load-com) (defun c:Example_ToolPalettePath() (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq pref (vla-get-Files (vla-get-Preferences acadObj))) (setq defToolPalettePath (vla-get-ToolPalettePath pref)) (alert (strcat "The current tool palette path is " defToolPalettePath)) ) Заранее спасибо! |
Gnashkoon, есть специальный тэг code, lisp - пользуйся ими.
Я же говорил - сравнивай значения. wcmatch в руки
ciril, зачем так-то? Есть strcase, которая полностью переведет либо в верхний, либо в нижний регистр (правда, там есть пара тонкостей, связанных с кириллицей в строке)
инженер-проектировщик КИПиА Регистрация: 30.08.2008
gomer повеселил, и он прав !
Offtop: if- для меня пережиток прошлого и другого (я про зыки программирования) так же как и repeat, {goto}, vlax-for - туда же, счетчики (там где они не нужны) неужели не нашли ответ ? такой же простой вопрос |
На основании чего разрабатывать Генеральный план на линейные объекты? | diek | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 17.11.2011 22:13 |
