Как заделать,образовавшуюся, дыру в фасаде с гаражом?!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как заделать,образовавшуюся, дыру в фасаде с гаражом?!
Непрочитано 17.04.2014, 16:52 #1
pechenegus
Здравствуйте, вот такая вот проблемка ....на фасаде образуется "отверстие" как его заделать?))) у меня есть идея использовать фагот по деревянному каркасу с утеплением изнутри, я такие примеры видел в интернете, но можно ли так делать? суть проблемы на картинках..
Изображения
Тип файла: jpg до.jpg (196.8 Кб, 276 просмотров)
Тип файла: jpg после.jpg (224.4 Кб, 267 просмотров)
Тип файла: jpg после 1.jpg (361.2 Кб, 282 просмотров)
Непрочитано 17.04.2014, 17:17
иваниваныч
Дерево - вещь непредсказуемая, сделайте лучше металлический каркас.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 17.04.2014, 17:21
tankist
Сообщение от pechenegus Посмотреть сообщение
Почему "отверстие" в кавычках? Или вам больше привычно слово дыра в заголовке?
Меняйте название темы.
tankist вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 18:15
jtdesign
Riga
Это не проблема фасада, а планировки и пространственной компоновки здания в целом. Самое разумное - продолжать облицовку остального дома. Как, это конкретнее смотреть конструктив дома, но сложного там нет ничего. Только "дыры" там не должно быть, но это элементарная задача для архитектора дома.
Другой материал только если это будет далеко не единственное место с применением на фасадах.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 16:38
pechenegus
[quote=иваниваныч;1255255]Дерево - вещь непредсказуемая, сделайте лучше металлический каркас.[/Q
спасибо большое за совет буду иметь ввиду
----- добавлено через 44 сек. -----
кому надо тот поймет)
спасибо
pechenegus вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 16:43
окно поставь))) вида не испортит)) заодно и светло в гараже))
900 вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 16:48
jtdesign
Riga
Сообщение от 900 Посмотреть сообщение
окно поставь
Наверное самое простое решение.
jtdesign вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 17:37
иваниваныч
Браво. Просто и функционально.
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 14:29
pechenegus
а не высоковато окно будет?)
Непрочитано 23.04.2014, 19:24
иваниваныч
Вах. За это время можно было уже пол-коттеджа построить.
В самый раз. Зато светло.
Можно ли демонтировать колонну на фасаде? Okneschef Прочее. Архитектура и строительство 3 11.04.2014 21:29
Раскладка панелей на фасаде. izuwer AutoCAD 12 02.07.2013 18:44
Выступили белые пятна на фасаде Жанна Обследование зданий и сооружений 13 01.03.2011 23:31
Помогите !! КАк правильно рассчитать перекрытие из монолита 1-2 етаж (над гаражом) в част. доме GMorgan Железобетонные конструкции 20 17.07.2010 20:56
